Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку
инженеришко
![]() Вот узел для сэндвича, может пригодится.
Воскресе |
Работа
Иван 80, а чем отличатся обычный "клееный" сэндвич от вашей конструкции ".....из двух отдельных профлистов с прослойкой между ними утеплителя.....", да ничем кроме метода соединения листов профнастила...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Хорошо! Но тогда каким образом в узле, который выложил Ильнур, герметизируется место сопряжения наружного отлива с наружным профлистом. Допустим профлист С44 (расположение вертикальное), тогда между отливом и гофрами будут щели 4,4см.
Тогда наружный профлист не удастся опереть на цоколь. И вот здесь то и всплывает то самое отличие сендвича от самопального пирога. Наружный слой профлиста попросту не удержится на связях-саморезах между ним и внутренним профлистом и съедет вниз
Узел опирания стропил на металлическую балку | Severe_dude | Металлические конструкции | 8 | 20.01.2014 19:51 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
