Редактирование Основной надписи атрибутом
Из постановки задачи не ясно что вам надо. Чтобы параметр текста менялся от значения параметра видимости или чтобы шифр был сквозным для всех видимостей.
Первое без программирования невозможно. Но мне сложно представить вариант когда-это будет действительно нужно. В моем представлении гораздо проще добиться такого эффекта используя свой собственный текстовый примитив на каждом видимом слое. В каждый текстовый примитив включить поле - например, существующее по умолчанию "наименование документа", значение поля можно менять через свойства файла, эта часть будет в итоге одинаковая для всех видимостей. Также включить индивидуальную часть, разную и жестко заданую для каждого текстового примитива. Если нужно вообще второе, то значит вы не разобрались с видимостями. Скачайте несколько разных рамок с этого форума и посмотрите как там реализовано. |
Спасибо за ответ, решил вопрос указанием основной информации в нескольких МТекст со ссылкой значений атрибутов на них. Т.е. Куча рамок с атрибутами, ссылающихся на один (каждый на свой) МТекст. Нужно что-то изменить, меняем МТекст, пишем "РЕГЕН" и во всём проекте основные надписи изменяются. По сути как и обычный блок, просто перспективы у такого редактирования больше, а если увязать всё это с извлечением данных, можно будет составлять автоматическую спецификацию, расчёты электрики (я проектировщик ЭОМ) и т.д. в общем руки чешутся начать использовать изученное
>koles1234
Здесь на форуме были готовые рамки в виде дин. блоков любых размеров с надписями-полями! Хотя в электрике не это главное а провода со щитами и кабельные журналы... я бы о них первым делом задумался... Спецификация из воздуха ничего не возьмёт, ей сначала положить что-то надо и снабдить номерами. марками и проч... На этом этапе, как правило, всё и заканчивается, в этом грабли а не в форматках... Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2021 в 13:03. |
Редактирование основной надписи ACAD Mechanical | TTTT YYYY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 31.03.2017 22:17 |
SW2012: редактирование основной надписи, как вновь отобразить скрытые размеры? | Creator | SolidWorks | 4 | 02.11.2016 20:00 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
Редактирование основной надписи | usmon | AutoCAD | 8 | 17.09.2011 14:36 |
Solid Works. Как запретить редактирование основной надписи? | DonVik | SolidWorks | 8 | 25.05.2010 07:30 |
