Редактирование основной надписи ACAD Mechanical
Здравствуйте!
Попробуйте выполнить следующее. 1. Для заполнения основной надписи ACADM использует текстовый стиль ACGOSTTS со шрифтом geniso.shx. В редакторе Стили текста снимите флажок - Использовать большой шрифт. 2. Если не поможет - используйте для этого текстового стиля шрифт ISOSPEUR, установив для него необходимые Вам параметры. |
У меня была такая проблема. Причем непонятно из-за чего она возникла, сначала все было все в порядке. Решил проблему переустановкой. Причем просто переустановка почему то проблему не решала. Поэтому делал так. Сначала удалил AutoCad Mechanical, потом с помощью програмки CCleaner искал проблемы в реестре. Мой компьютер нашел какие - то проблемы связанные с автокадовскими DLL, с помощью этой же програмки устранил их. После этого установил AutoCad Mechanical и все стало нормально работать.
SW2012: редактирование основной надписи, как вновь отобразить скрытые размеры? | Creator | SolidWorks | 4 | 02.11.2016 20:00 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
Редактирование основной надписи | usmon | AutoCAD | 8 | 17.09.2011 14:36 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Solid Works. Как запретить редактирование основной надписи? | DonVik | SolidWorks | 8 | 25.05.2010 07:30 |
