Какими мероприятиями в СТУ компенсировать отсутствие трапа в С/У?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какими мероприятиями в СТУ компенсировать отсутствие трапа в С/У?
Непрочитано 05.08.2021, 21:22 #1
инженер ВК/НВК
Добрый день.
Разрабатываем стадию П. В общественном санузле с количеством унитазов более 3 не хотим устанавливать трап, что нарушает п. 8.5.3 СП 30.13330.2016. Для этого необходима разработка СТУ. Подскажите пожалуйста какими мероприятиями можно компенсировать отсутствие трапа?
Если кто-то уже сталкивался и проходил экспертизу с таким или можете поделиться конкретным примером записи в СТУ был бы очень благодарен.
И в целом за любую полезную информацию.
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.08.2021, 22:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от инженер ВК/НВК Посмотреть сообщение
Я не ВК-шник, но даже мне интересно - по какой причине?
Offtop: Понятно, что бывают разные ситуации, в том числе весьма затруднительные, но СТУ на сортир - это настоящий хардкор!
kp+ вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 22:52
engngr
сети
Московия*
По 985 и 815 пункт не обязательный: некоторые разработчики не хотят включать в СТУ мероприятия по таким пунктам.
engngr вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 04:21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Какая-то парадоксальная ситуация тогда получается. Значит обязательные пункты можно обойти, разработав СТУ, а добровольные, которые экспертизы заставляют принудительно выполнять, - нельзя. Тогда получается, что добровольные нормы становятся гораздо более обязательными, чем сами обязательные.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 07:39
stas_org
Самара
СТУ разрабатывают с случаях отсутствия норм, а не для того чтобы их нарушать. Поэтому никаких оснований для разработки СТУ, в данном случае, у вас нет.
Другое дело необязательность пункта по ППРФ985, что вполне может сработать. Все будет зависеть от воли эксперта.
stas_org вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 07:52
Aragorn
Я правда не сильно сталкивался, но 384-ФЗ говорит, что СТУ разрабатываются и при нарушении норм.
4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями.
Да и вот у меня перед глазами заключение Мосгорэкспертизы на некий многоэтажный дом, в котором они кстати указывают, что необходимость разработки СТУ обусловлена:
отступления от требований п. 9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров при входах в жилые здания;
отступление от требований п. 7.1.10 СП 60.13330.2012 в части использования микрощелевого проветривания в окнах квартир;
итп
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.08.2021 в 07:59.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 08:03
stas_org
Самара
Приказ Минстроя № 734/пр "Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства"
7. В пояснительной записке к СТУ должны содержаться:
а) детальное обоснование необходимости разработки СТУ, излагаемое в соответствии со структурой сводов правил в соответствующей сфере деятельности, необходимости разработки СТУ, включая указание риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено установление технических требований, содержащихся в СТУ;
б) обоснование невозможности (недостаточности) применения национальных стандартов и сводов правил, документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, для устранения указанного риска;
И что он там напишет? Невозможно сделать трапы потому что не хотим делать трапы?))) Смешно. СТУ утверждаются в федеральном Минстрое. Вот от посмеются там
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
У вас перед глазами, возможно, доказательство превышения должностных полномочий или коррупционной составляющей.
Последний раз редактировалось stas_org, 06.08.2021 в 08:09.
stas_org вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 14:25
engngr
сети
Московия*
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
"В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".
Нарушений не существует - есть отступления (если есть СТУ).
Ты думаешь, там еще остался кто-то, кто может смеяться над бредом? - особенно если бред - это само их - этих кого-то - существование в текущем виде для отрасли.
engngr вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 19:31
engngr
сети
Московия*
Оставлю это пока здесь: https://www.mooasp.ru/%D0%B7%D0%B0%D...-06-2021-24190
"Представляем позицию Минстроя России в части отсутствия оснований для разработки и согласования специальных технических условий в случае отступления от требований документов в области стандартизации, включенных в добровольный перечень, в том числе, если соответствующие требования отсутствуют также в обязательном перечне."
Очень редкое письмо: без "Минстрой не уполномочен пояснять и трактовать".
engngr вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 05:29
Aragorn
Очередной высер, который содержит противоречия, и в конечном итоге не добавляет ясности.
Ну например, в письме (Минстроя) написано
В случае если проектные значения и характеристики здания или сооружения и (или) проектируемые мероприятия не соответствуют требованиям документов в области стандартизации, включенных в добровольный перечень, оценка соответствия проектной документации требованиям Технического регламента проводится с учетом представленных заявителем обоснований, выполненных в соответствии с пунктами 1 - 4 части 6 статьи 15 Технического регламента.
Но часть 6 ст. 15 нам говорит по-другому, и разница то значительна
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
Перевожу ч. 6 ст. 15 на русский - требования безопасности обосновываются требованиями 384-ФЗ, требованиями обязательных или добровольных норм, или требованиями СТУ, и только в случае отсутствия в вышеперечисленных документах, - другими способами.
Ключевое отличие - это словосочетание "в случае отсутствия"!
Разница между словами не соответствует и отсутствует ОГРОМНАЯ.
И вместо того, чтобы писать разъяснения, которые они наверное и сами мало понимают, надо просто переписывать 384-ФЗ.
Ну а вот это (концовка письма Минстроя)
Таким образом в случае отступления от требований документов в области стандартизации, включенных в добровольный перечень, основания для разработки и согласования СТУ отсутствуют, в том числе если соответствующие требования отсутствуют также в обязательном перечне.
- это вообще нормальные люди пишут?
К таким разъяснениям опять нужны разъяснения.
Последний раз редактировалось Aragorn, 12.08.2021 в 05:46.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 11:43
fetisow
Добрый день.
Требования к уборке по расписанию в 2 раза чаще. Уборочный инвентарь рядом с с/у (тряпки, ветошь). Защитные экраны от брызг на раковины. Осушители.
fetisow вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 12:47
DS1974
сделайте планировку так, чтобы санузлы были по 3 унитаза, делов-то )
DS1974 вне форума
Как компенсировать отсутствие арматурных выпусков SemenK Технология и организация строительства 11 19.07.2016 10:01
Сырость в цокольном этаже Какими мероприятиями можно от этого избавится? Schmurgeff Технология и организация строительства 16 05.06.2016 17:31
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? nicodimus Архитектура 7 21.07.2009 07:07
