Разблокировка ячейки таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Разблокировка ячейки таблицы
Непрочитано 22.08.2021, 18:50 #1
kp+
идущий по граблям
Подскажите, пожалуйста, как программно разблокировать значения и форматы ячеек таблицы, которые привязаны к внешнему файлу Excel.
Конструкция типа (vla-setcellstate my_table i j acCellStateNone) выдает ошибку "Сейчас защищен от записи".
Может, я в упор не вижу еще какой-то "флаг" (возможно, слабо документированный или совсем недокументированный), который надо снять, чтобы все заверте...?
Разорвать внешнюю связь - не вариант, разблокировать таблицу вручную - можно, но хотелось бы программно.
Последний раз редактировалось kp+, 22.08.2021 в 19:02.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Сбиваются ссылки на ячейки таблицы, т.к. после закрытия файла переопределяется номер таблицы lemurz9 AutoCAD 0 22.01.2020 10:19
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad tsetse LISP 43 23.12.2018 08:48
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
