Сбиваются ссылки на ячейки таблицы, т.к. после закрытия файла переопределяется номер таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбиваются ссылки на ячейки таблицы, т.к. после закрытия файла переопределяется номер таблицы
Непрочитано 22.01.2020, 10:19 #1
lemurz9
Нижний Новгород
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, вот такая проблема.
После закрытия файла сбиваются все ссылки на ячейки таблиц. Пользуюсь таблицами для измерения длин, подсчета спецификаций и т.д..
Например, вот простейший вариант: из синей таблицы идут длины на расчетную схему, из красной - количество оборудования в спецификацию (красными стрелками в файле показала).
Много лет работала в более-менее актуальных версиях AutoCAD, таблицы разной сложности для всяких надобностей использовала и все было ок. Сменила работу и тут меня обрадовали раритетом - здесь лицензия только на AutoCAD 2007Rus и мало что из моих прежних наработок удается применить((
Выяснила, что ссылки на ячейки сбиваются, т.к. после закрытия файла изменяется номер самой таблицы и ссылка, получается, идет на несуществующую ячейку. Есть ли какой-то способ это побороть?
Перейти на таблицы excel вряд ли получится, лицензии на Microsoft Office тут нет, пользуемся кривоватым OpenOffice
Файл для примера прикладываю, версия AutoCAD 2007Rus чистая, без всяких SPDS и прочих надстроек.
ID:	222221  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
для DWG.RU.dwg (2.03 Мб, 3 просмотров)
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad tsetse LISP 43 23.12.2018 08:48
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Basily AutoCAD 2 05.02.2017 16:46
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
Удаление файла после его загрузки +Alex+ Программирование 50 22.11.2008 21:32
