Проектирование подпорной стены из габионов
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
С другой стороны если за стенкой склон со сложным рельефом и геологией то тогда нужно применять методику кругло цилиндрических поверхностей или Шахунянца, и тогда уже там при расчете удерживающих сил учитывать сцепление. Для этого случая Кулон не целесообразен так как сильно завысит нагрузки. Все зависит от конкретных условий и предела применимости методик. Цитата:
Последний раз редактировалось Danial, 17.09.2021 в 01:35. |
Danial, но для подпорных стенок по типу гравитационных или гибких как раз-таки считают сцепление у обратной засыпки. Да, суть именно в том, чтобы уменьшить активное давление, поэтому возникает рациональный вопрос о том, как получить эти самые характеристики засыпки после уплотнения, но это, cкорее, вопрос для другой темы.
Почему я прицепился к этому сцеплению - оно очень сильно влияет на проверку по несущей способности. Без сцепления равнодействующая активного давления находится на достаточной высоте, чтобы начать продавливать край подошвы габиона. Если интересно, могу поделиться своей таблицей, которая делает три проверки габионов: на сдвиг, несущую способность и опрокидывание. По ней прям сходу становится понятно, почему сцепление так важно. |
Дренаж подпорной стены | Сежр | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 26.11.2020 17:32 |
Разрезка цокольной монолитной подпорной стены | PETR2019 | Основания и фундаменты | 0 | 30.01.2020 14:41 |
Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены | constr54 | Железобетонные конструкции | 41 | 15.11.2019 04:27 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Расчет подпорной стены из блоков ФБС | sergio-88 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.08.2012 08:06 |
