Дренаж подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренаж подпорной стены
Непрочитано 08.09.2020, 14:10 #1
Сежр
Добрый день!
Прошу оценить такой вот вариант противопучинистой защиты уголковой подпорной стены.
Стена ландшафтная, сверху ничего кроме травы не будет. Высота - до 120см от уровня мостовой (считаем, что замачивания осадками с этой стороны нет).
Перед подошвой - канава ниже УГВ, заполненная гравием в естественным уклоном вдоль стены за её пределы (на рельеф).
Схема рабочая?
Тип файла: pdf Документ1.pdf (56.0 Кб, 722 просмотров)
Непрочитано 08.09.2020, 15:01
SetQ
Петрозаводск
Схема рабочая, только в чём состоит противопучинистая защита? Где силы пучения ожидаются?
SetQ вне форума
eilukha
А чем вариант дренажа в пособии по подпорным стенам не нравится?
Кроме пучения вода может превратить грунт за стенкой в тяжёлую жидкость (с соответствующим давлением на стенку), вместо расчётного грунта.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 15:06
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Схема рабочая?
Дренаж сам по себе - работать будет.
От морозного пучения он не защитит. Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется. Достаточно естественной влажности.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 16:16
Сежр
Эх... думалось, если увести воду - не будет пучения...
Посоветуйте решение, не требующее большого объёма работ по рытью земли!
да хотел всю возможную воду в принципе не допустить под подошву стены. Ну насколько возможно, по всей высоте-глубине...
т.е. бесперспективная схема? и тогда проще сделать как в пособии?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2020 в 17:29.
Сежр вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 16:31
Как проще - зависит от всякого-разного.
А как надёжнее - так это заменить пучинистый грунт на непучинистый в пределах потенциальной зоны промерзания.
Непрочитано 08.09.2020, 17:15
ZamGT
Проще, заложить подошву ниже глубины промерзания, забить связным грунтом, чтобы вода не скапливалась.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:18
Сежр
Гравитационная, т.е. лента на глубину промерзания проходит?
Сежр вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 17:30
ZamGT
гравитационная это стена, а Лента это ТЦ?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:54
Сежр
ТЦ это что?
имел в ввиду просто ленту сделать. Скажем шириной 40см и глубиной 1,4м. Мне кажется так проще, чем котлован откапывать..
Сежр вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 18:37
Бим
пенсионер
Украина
А разве подошву не заглубляют ниже глубины промерзания? Или хоть пучинистый грунт заменить...
Вода мигрирует в зону пониженных температур из более тёплых мест аж до образования конденсата, который замерзает, на который опять оседает конденсат, и т.д. Насос такой. Вода не только от осадков, она в грунтах практически всегда присутствует.
Бим вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 18:42
ZamGT
40 см на 140 это скорее стена в грунте. а что у нас с глубиной промерзания связного грунта?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 18:47
Сежр
Как я понимаю, как ни заглубляй, мороз по бетону пройдет на любую разумную глубину...
Так что делать тогда??
На что, например, ставят каменные заборы?
Сежр вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 20:05
На глубину промерзания менять пучинистый грунт на непучинистый
На естественный грунт (если он непучинистый) или на песчаную подушку отсыпанную вместо вынутого пучинистого грунта
Можно и саму стенку засадить полгубже, чтоб подошва была ниже отметки промерзания грунта, но это в деньгах дороже встанет, потому что обратную засыпку делать тем же непучинистым грунтом + объём железобетона увеличится.
Непрочитано 08.09.2020, 20:25
v.psk
Псков
Шпунт?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 20:53
Сежр
Шпунт?
ОК
Как его можно исполнить в частном строительстве?
Сежр вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 21:10
v.psk
Псков
Сежр,
Купить б/у шпунт, нанять бригаду, погружать, например, вдавливанием.
Или выполнить бнс.
Стенка должна быть вертикальной? Да хоть габионы....
----- добавлено через 46 сек. -----
Какой перепад высот?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 21:19
Сежр
1,2м.
похоже, что проще всего сделать гибкую подпорную стенку. Ну или армогрунтовую.
Выкапывать несколько десятков кубометров грунта - не вариант.
Сежр вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 21:40
v.psk
Псков
Сежр, можно хоть массивную (например из фбс)... навскидку нижний ряд - шириной 900, дискретно (хорошо бы посчитать), 2й ряд - шириной 500-600.
если бы вы об этом написали в начале темы, возможно ответы были бы другие.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 22:03
Сежр
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Правильнее было обратиться не к конструкторам, а к геотехникам... Немного промахнулся с профилем жителей форума))
Сежр вне форума
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 30.08.2013 11:25
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
