Вопрос по расчёту массивной подпорной стены.
Конструктор-Проектировщик
Так может всё же не по приложению, а по пособию к СНиП 2.09.03-85
![]() И бетонные блоки высотой 0.6м, я так понимаю. Последний раз редактировалось Tvorec, 30.07.2013 в 10:26. |
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я посчитал пример из пособия - по-мойму так очень странно задан вес для стены с учетом грунта на уступах - поэтому у меня тоже не получается то значение момента, которое там указано.
Приложил этот расчет (в Excel) и само пособие, по которому я считал (скана найти не удалось - поэтому в Word'е - поэтому боюсь что там могли быть опечатки) Усилия в самой стене уже считать не стал. Красным выделил строчку - при определении Fv в пособии дана вдруг непонятная цифра по весу стены равная 85,3кН - в моем же расчете я специально выделил чтоб показать как я принимал. Также получилось в расчете, что нужна проверка прочности основания - а в примере не нужна была. Если вбить цифры (не взирая на их верность) из пособия - все значения сойдутся (ну небольшая разница будет из-за большей точности вычислений). Вообще получается, что этот пример для случая, когда в основании и в засыпке рассматривается только по одному слою грунта. Как-то так. P.S. Перезалил. P.S.S. Добавил файл с данными к задаче из топика темы. Однако не были даны характеристики грунтов и т.п. Последний раз редактировалось Tvorec, 31.07.2013 в 12:04. |
Схема скважин для задания на геологию для устройства подпорной стены | Kozma | Основания и фундаменты | 4 | 31.03.2011 12:39 |
Вопрос по расчету подпорной стены | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.03.2011 16:23 |
Расчет подпорной стены | neva | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.03.2011 18:23 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
Возможно ли наращивание подпорной стены? | achkesa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.01.2010 12:03 |
