Схема скважин для задания на геологию для устройства подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Схема скважин для задания на геологию для устройства подпорной стены
Непрочитано 30.03.2011, 19:47 #1
Kozma
Помогите пожалуйста расставить скважины и назначить их глубину для выполнения геологии под проектирование подпорной стенки на склоне вблизи речки, то есть выдать задание геологам. Считаю, что нужно минимум 3 скважины по основному перепаду склона (ближе к реке), 2 по углам и 1 по центру подпорной стенки и еще по одной по бокам (глубиной все скважины ИМХО 15м). Прошу помочь. Перепад порядка 3.5м. Схема стенки приложена
Непрочитано 30.03.2011, 20:26
AlphaGeo
Kozma, не надо скважины расставлять для задания. Состав технического задания на ИГИ оговорен в СНиП 11-02-96:
4.13 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, как правило, должно содержать следующие сведения и данные:
наименование объекта;
вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация);
сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства;
характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий (геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений (по ГОСТ 27751-88);
характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95;
необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения;
сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, о необходимости санации территории;
цели и виды инженерных изысканий;
перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные строительные нормы субъектов Российской федерации;
данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства;
сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и аварийных ситуациях)*;
дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения;
требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства;
требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий;
сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий;
требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов;
требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику;
требование о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику;
наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса) ответственного его представителя.
К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования: копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы, копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства, копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований, копии договоров с собственниками земли (землепользователями) и другие необходимые материалы.
Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.
В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.
Примечание - При выдаче технического задания заказчик должен передать исполнителю инженерных изысканий во временное пользование имеющиеся у него материалы и другую информацию о ранее выполненных инженерных изысканиях на площадке (участке, трассе) проектируемого строительства (реконструкции) объекта, а также данные о природных и техногенных условиях района и выполненных согласованиях, сведения о информационных системах поселений, государственных кадастров (градостроительного и др.).
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 22:35
Kozma
AlphaGeo спасибо за ответ!!! Но вопрос существует в том виде в котором он существует! И сформулировал его я вполне конкретно. Не то что оговорено СНиПом, а то что нужно сделать на конкретном этапе. Все делают свою работу по разному. Поэтому, я прошу откликнуться проектировщиков, которым приходилось сталкиваться с такими вещами. Помогите расставить скважины и назначить их глубину.
Kozma вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 22:55
AlphaGeo
Сообщение от Kozma Посмотреть сообщение
Ну, если есть такое большое желание поупражняться, то СП 11-105-97, Часть I Вам в руки! Смотрите начиная с пункта 8.3 и далее.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 12:39
Kozma
Спасибо!!!
Kozma вне форума
расчетная схема самонесущей стены Credo Конструкции зданий и сооружений 5 20.02.2013 21:35
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.03.2010 17:55
Схема устройства эркера Tandr Конструкции зданий и сооружений 2 08.11.2007 16:22
