Расчет подпорной стены
строительство
РБ
инженер Регистрация: 25.04.2006
1. Ограждения котлованов обычно считают классическим методом предельного равновесия. См., например, справочник Сорочана в даунлоаде. Методика расчета, приведенная в используемом Вами пособии, дает черезмерные запасы. 2. Длины свай в 14м при Ваших условиях скорее всего достаточно. Диаметр свай 820 явно велик даже для консольной стенки. При Вашей глубине котлована экономически гораздо эффективнее сделать один ряд анкеров или распорок. |
В примечании говорится не о меньшем значении К, а об уменьшенном. Величина К -величина не постоянная, зависит от деформаций, с увеличением перемещений величина К уменьшается. Плата за это - рост гор. перемещений сваи (которое должно нормироваться) и увеличение значений момента и поперечной силы, вот за этим нужно следить.
Если у вас свая 14м, то ag*L=1*14=14>2,5 - то свая гибкая. |
Например ВСН 490-87 если нет более жестких требований, диктуемых ТЗ или влиянием на окружающую застройку.
В Вашем случае, на сколько я понимаю, действует Беларусское пособие П17-02. Возможно там что-то есть по теме (вместе с традиционной методикой расчета подпорных стен ![]() Последний раз редактировалось RomanM, 02.03.2011 в 13:52. |
строительство Регистрация: 29.08.2006
РБ
Если посчитать по Сарачану - свая жесткая. В П-17 рассматриваются вопросы расчета подпорных стен с анкерным креплением, массивных стен, уголковых и стен подвалов, консольных нет
Я прикидочный расчет делал по книге Долматова, затем по СП (он же в пособии) как наиболее жесткий. Методик расчета подпорной стены несколько. Просто котлован глубокий, а разместить анкерное крепление не желательно. Да и стенка по протяженности маленькая и работа в ноль, плюс наличие техники. Вопрос так и остался в определнии давления по СП, если как пассивное то запас существенный. И еще как в лире замоделировать правильно, А то моменты очень низкие получаются и как проанализировать (просмотреть) результаты о предельном состоянии грунта (только как текст или графически можно). Основноя ошибка я так понимаю в разбежке из-за того, что не задавалось проскальзывание между подпорной стеной и грунтом или что-то подобное, пока не вник.
всё нельзя знать |
1. При глубине котлована 6.5 целесообразно перейти на анкерное крепление в одном уровне. Не обязательно анкера: возможны подкосы или горизонтальные распорки в смежные борта котлована, тем более, что Вы говорите: стена "по протяженности маленькая" (на сколько?). 2. В пособии П-17 есть методика расчета такой стены - см. п.6.25. Считается вручную графаналитическим методом. Пример есть в Сорочане. Методикой расчета свай на горизонтальные нагрузки, которую некоторые источники пытаются применить к расчету ограждений котлованов, пользоваться не советую - сваи придется до ядра земли забуривать. В лире удовлетворительно смоделировать шпунт с наскока не получится. Проверяйте себя по какой-нибудь специализированной программе (тот же фундамент). Последний раз редактировалось RomanM, 03.03.2011 в 14:46. |
РБ
Стена длиной 12м, односторонняя, с другой пологий подъезд техники для производства работ, распорки ставить некуда.
Программы Фундамент офиц. нет, а в ломаной что-то врет, меняешь числа, а ответ один 13,44м.
всё нельзя знать Последний раз редактировалось neva, 03.03.2011 в 18:42. |
Расчет толщины стены жилого здания | woodger | Архитектура | 4 | 19.12.2009 23:20 |
Весёлый расчет кирпичной стены здания. | Эксперт2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.12.2009 11:04 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига | prohFEsor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.05.2009 12:44 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
