Расчет толщины стены жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет толщины стены жилого здания
Непрочитано 19.12.2009, 22:48 #1
woodger
Расчитываю толщину стены, для г. Астрахань.
Применила утеплитель ФАСАД БАТТС. получилось 80 мм.
Получилось в итоге 80 мм.(утиплитель) + 398 мм.(1,5 кирпичной кладки) +10 мм. (штукатурка) = 488 мм. Применяем толщину стены 490 мм.
А схему использовала такую: сначала идет 10 мм штукатурного раствора, потом утеплитель, потом внутренняя стена толщиной в полтора кирпича. И на этом я запуталась, начав чертить план индивидуального жилого дома. Какая будет привязка?
Просто я только начинающий архитектор, но очень хочу разобраться.)))
Непрочитано 19.12.2009, 22:50
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
120 или 190 мм
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 22:58
woodger
а вообще нормально...что така толщина поучилась - 490? просто обычно всегда работала со стандартными размерами - 380, 510, 640
woodger вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 22:59
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
ты и работала только с кирпичными стенами, но это ведь не курсовой, это жизнь.
Только толщина у тебя получилась 460=80+380, толщину штукатурки показывать на плане не надо
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 23:20
woodger
спс
woodger вне форума
Теплотечнический расчет стены каркасного здания Рин Прочее. Архитектура и строительство 44 22.01.2016 10:41
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
Ищу проект двухэтажного жилого здания. Как пример. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 01.11.2007 10:01
