Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига
Украина, Ровно
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Стенка, надо понимать из сборных блоков ?
Если так, то сдвиг стенки (части стенки) может произойти по той горизонтальной плоскости, где соотношение удерживающих (в данном случае сил трения) и сдвигающих сил будет наименьшим. Сдвиг стенки по грунту в рассматриваемом случае, если иметь в виду пассивное сопротивление грунта сдвигу нижних блоков наименее вероятен (схемы 1,2,3), наиболее вероятен по схеме 4. При расчете удерживающих сил коэффиценты трения бетона по бетону от 0,65 до 0,75, бетона по грунту в зависимости от вида и состояния грунта от 0,6 (бетон по сухому песку) до 0,3 (бетон по водонасыщенной глине). Проверьте на сдвиг все горизонтальные плоскости. Необходимо учитывать, что положение плоскости сдвига зависит и от активного давления грунта, т.е. в конечном итоге от его состояния, коэффициента бокового давления грунта и расстояния от поверхности до рассматриваемой плоскости. Последний раз редактировалось AMS, 11.05.2009 в 18:16. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
Стенка из бетонных блоков, впринцыпе я так и думал, но в заблуждение ввело число(расчет веду по пособию к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", Пример 1) Gст = 104,2 кН, уже какой день бьюсь головой об ету же стену
Когда говориш что думаеш, Думай что говориш |
Расчет подпорной стены со свайным основанием | pbykov | Основания и фундаменты | 187 | 30.05.2019 21:04 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
расчет подпорной стены по пособию к снип2.09.03 | Комрив | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.10.2008 13:48 |
Расчет подпорной стены | Ser_ga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.03.2008 14:54 |
