Определение усилий в сечениях подпорной стены
уже не такой малограмный
Оренбург обл
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
нтенсивность горизонтального давления грунта от равномерно распределенной нагрузки определяем по
Рq = q*f*лямда 5*1,2*0,38 = 2,28 кПа. нтенсивность горизонтального активного давления грунта от собственного веса на глубине у = h = 4,2 м определяем по формуле (1) P = [18*1,15*4,2*0,38 ] 4,2/4,2 = 33,04 кПа. 2,28*3 , где 3-высота в метрах 33,04*4,2/2-в снипе так написано, нужно выяснить откуда вы взяли ((33,04*32/4,2*2))) И напишите конкретную формулу (ф-ла 16 снип...) |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Еще вопрос. Вот определили мы как то усилия в сечении стены потом по идеи должны рассчитать сечение по материалу на основе СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" или на основе программ сателитов. Я загоняю полученные данные а КАМИН и он отказывается считать по причине слишком большого эксцинтртситета. Подставляя в КАМИН данные из примера 1 пособия ролучаю срез в камне. У меня подпорная стенка высотой Н=2.1 м. и h=1.3 м. А нижний блок ФБС-6 не проходит??? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Aleks ManaeFF : 33,04 - горизонтальное давление на глубине 4,2 м...
В рассматриваемом сечении 1-1 на глубине 3 м величину горизонтального давления не вычислили, а подставили соотношение из подобия треугольников (33,04*3)/4,2. Если в формулу треугольника давления подставить это выражение, то получиться то, что в примере расчета. Таким образом и появилось 3 в квадрате. Так что в примере все верно. |
Оренбург обл
AMS насчет треугольника я понял смысл спасибо.
ursula расчет сбрасываю. Смысл такой я зная значения изгибающего момента и продольной силы получаю эксцинтриситет и подставляю полученное значение в "КАМИН" в моем случае получается что эксцинтриситет равен 980 мм. при толщине элемента в 600 мм никакой камин такое считать не будет. наверное где-то ошибка. Объясните что я делаю не так. Угол естественного откоса грунта 21 град |
Екатеринбург
В камине эксцинтриситет определяется -как растояние от ц. т. до приложения нагрузки (например от стены , которая расположена у грани сечения) т.е в вашем случае =0 , далее программа автоматически вычисляет горизонт. давление грунта от соб. веса и равномерно распределенную нагрузку. Все должно пройти.
То что вы считаете -это устойчивость (см. снип)-чтобы стенка не сдвинулась ,+ вы не учли пассивное давление .далее- Ваш e=М/N -для определения среднего дав. под подошвой фундамента P , которое должно быть мение расчетного R ф-ла 7 снип 2,02,01-83 P<1.2 R (для края фундамента) |
Оренбург обл
ursula
Екатеринбург
В 3 посте вы писали (((Я загоняю полученные данные в КАМИН и он отказывается считать по причине слишком большого эксцинтртситета))-я просто хотел объяснить, что это не тот эксцинтртситет , который получили вы в расчете подпорной стены.
Расчет по прочности смотри СНиП II-22-81 Расчет изгибаемых неармированных элементов прямоугольного сечения M<Rtb* W-условие прочности Rtb-Расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе Момент сопротивления: W = b h2/6 M-Момент определишь. |
Оренбург обл
ursula спасибо разобрался частично. Получается что при моих марках ФБС нужно брать раствор М 150 и сделать сечение кладки перевязанным. Если я правильно понял рис. 3 СНиП каменные и армокаменные конструкции перевязанным сечение кладки будет считатся если его перерезают поперечные конструкции (типа контрофорсы). Никто не подскажет каким должно быть расстояние между этими поперечными конструкциями что бы кладка считалась перевязанной?
Екатеринбург
нет вы не так поняли поперечные конструкции (типа контрофорсы)-улучшат работу конструкций и изменят расчетную схему.
Перевязаное и неперевязаное сечение- имется ввиду работа кладки т.е действие на нее усилий рис.1-Неперевязанные сечения - сечение , совпадающие с горизонтальными швами. рис2 Перевязанные сечения - это сечения , перпендикулярные горизонтальным швам Т.Е как образуются швы от внешних воздействий |
Оренбург обл
Да опыт это конечно хорошо. Хорошо что я разобрался где перевязанное где неперевязанное сечение. Правда что-то у меня до сих пор получается очень мощное сечение нижнего блока ширина должна состовлять 0.9 м. Сколько видел этих стенок всю жизнь они были из ФБС-6. А у меня и высота маленькая 1.6 м падает до 0.5 м и такие габариты меня удивляют подскажите из опыта похож ли мой расчет на правду
Екатеринбург
Сечение нижнего блока -у вас находится под землей . На него действует активная сила-от грунта + нагрузка на поверхности, а противодействует ей пассивная сила,(которая не учтена в вашем расчете), поэтому полученные усилия не коректны. Соответственно -ваше сечение завышено.
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2007
Украина, Ровно
А почему вес бетонных конструкцый 21 а не 24
Когда говориш что думаеш, Думай что говориш |
Расчет подпорной стены со свайным основанием | pbykov | Основания и фундаменты | 187 | 30.05.2019 21:04 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
Расчет подпорной стены | Ser_ga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.03.2008 14:54 |
