Можно ли повесить ж.б. ригель на анкера Хилти
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли повесить ж.б. ригель на анкера Хилти
Непрочитано 01.09.2021, 12:16 #1
elena ctenich
Нужно сделать распорку между существующими монолитными стеной (толщ,2 м) и колонной (800х800 мм). Думаю, лучше всего металлическая распорка с приваркой к закладным. Заказчик не хочет металл, предлагает повесить ж.б. распорку 600х600 на выпуски из стен (хим. анкера Хилти). Пролет 6 м Возможно ли это в принципе?
Непрочитано 01.09.2021, 12:39
v.psk
Псков
проблем не вижу, надо считать, лучше со значительным запасом
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:24
elena ctenich
Будет ли бетон висеть на арматуре?
elena ctenich вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 13:28
v.psk
Псков
Почему висеть? Бетон на арматуре...
Насколько я понимаю в распорках - они работают на сжатие. Из-за отличного от нормали угла примыкания стенки в анкерах будет срез.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 13:34
elena ctenich
У арматуры ригеля не будет достаточной анкеровки, особенно в верхней зоне. Ещё и район сейсмический 9б. Распорки могут работать и на сжатие и на растяжение...
Непрочитано 01.09.2021, 14:06
v.psk
Псков
elena ctenich, две схемы немного сбивают. Давайте начнем сначала. Конструкции уже возведены?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 14:26
elena ctenich
Стены и колонны возведены. Их нужно раскрепить распорками. Изначально проектировалось всё в бетоне вместе с распорками. Потом появилась необходимость разместить распорки в других местах, т.к они мешали насосам.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 14:41
elena ctenich
Теперь 2 бетонные распорки придется разбить и сделать новые в другом направлении.
Название: план и разрез.jpg
1 | #9
v.psk
Псков
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
хим. анкера Хилти
ну этот вопрос решаемый, ... да в общем то на химию можно посадить арматуру, в том числе рабочую арматуру распорки.
другое дело - что если распорка работает на растяжение, бетонное сечение разве что для огнестойкости оправдано....В любом случае распорка из стальной трубы на мой взгляд предпочтительнее.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 14:43
elena ctenich
Спасибо, я тоже за металл.
Непрочитано 01.09.2021, 14:45
v.psk
Псков
сечения элементов (колонны и стены) позволяют использовать хим анкера
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 15:02
elena ctenich
Нагрузка на анкера от ригеля ж.б. - 6 т, анкера -то может и выдержат, но ригель ж.б. висит на арматуре-анкерах, не опирается бетонным сечением на стену, он может просто от собственного веса отвалиться, и можно ли это проверить расчетом, сомневаюсь...
Автор темы   Непрочитано 01.09.2021, 15:11
elena ctenich
Как можно проверить расчетом такую конструкцию?
Название: Ригель висит на анкерах.jpg
Непрочитано 01.09.2021, 15:24
v.psk
Псков
elena ctenich, соединения то сварные? Не перегреть бы химию.
Бетон висит на анкерах с хомутами.
Лучше наверное максимально уменьшить сечение, расчет анкеров у опоры балки выполнить по неразрезной схеме.
v.psk на форуме
Непрочитано 10.09.2021, 09:31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Для воспринятия поперечной силы в опорном сечении можно прикрутить стальной коротыш из профиля, в пределах сечения, либо сделать шпонку в колонне или стене
Кореш вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 09:54
pda_19
Такая себе затея бетон для балки заливать на высоте, как-то помимо химии действительно шпонку бы и состав мелкозернистый с саморасширяющимся цементом. Металл тут объективно напрашивается.
pda_19 вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 11:12
Yuriy Petrovich
Конструктор
...повесить ж.б. распорку 600х600 на выпуски из стен (хим. анкера Хилти)...
Больное воображение! Однозначно металл.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 13:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну вроде у хилти есть расчет вклеенной арматуры с учетом работы на срез и вырыв
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 09:12
maks-ufa
Тут можно поразмышлять по другому. Допустим у нас не HILTI, а нормальная арматура с необходимой анкеровкой, но швы бетонирования также по грани колонны. Никто же не станет считать обычную арматуру на срез как нагельное
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.09.2021, 11:06
Ziabz
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Довольно интересно, хотя силу среза во большинстве таких случаев держит сжатие, умноженное на коэффициент трения.
Ziabz вне форума
Нужно повесить лисп программу на кнопку Нитонисе LISP 32 16.06.2021 13:18
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Прикрепить швеллер к СКЦ (блок), каким анкером хилти это можно сделать? forass Конструкции зданий и сооружений 12 22.11.2013 08:53
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
