Запрос пользовательских атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Запрос пользовательских атрибутов
Непрочитано 06.09.2021, 09:02 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Если выполнить запрос детали, текла выдает на экран список, внизу которого есть пользовательские атрибуты.
Основные параметры в запросе читаются из файла TS_Report_Inquire_Part.
При помощи какого .rpt файла текла читает пользовательские атрибуты ?
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Замена тегов атрибутов в блоках с сохранением значений. Krovlaf AutoCAD 23 19.06.2020 18:02
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков Titli-pytli LISP 5 26.05.2017 14:46
Как обновить значения атрибутов в блоке valrond AutoCAD 7 01.09.2014 11:25
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
