Как обновить значения атрибутов в блоке
Значит неправильно заданы поля в атрибутах. Темы "Мои динамические блоки", "Мои динамические блоки [2]" - насколько я помню, где-то там была информация о полях в атрибутах, ссылающихся на сами вхождения блоков.
Посмотрел.
Вот что нашел. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46918. Там есть файлик http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1265124026 Так вот если пробовать обновлять тот блок что уже вставлен - работает. Если рядом вставить тот же блок и попробовать изменить значение - не работает. Что сделано со вставленным по умолчанию блоком? Все. решение найдено. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1309259400 Последний раз редактировалось valrond, 16.10.2013 в 19:42. |
Почему считаете это решением? Если копировать блок, а не вставить, то работает. А вот если вставить новое - поля сбрасываются и надо проделать те же манипуляции.
Я считаю тема не закрыта: подчеркну, что требуется вставка блока, а обновление полей будет сразу (без предложенных манипуляций). Последний раз редактировалось tujn08, 29.08.2014 в 14:51. |
имею аналогичную проблему, когда Дблок настроен и в пространстве модели он работает, стоит его стереть и вставить новый, все поля слетают, т.е путь к ним каждый раз при вставке прописывается новый. Решение этой проблемы считаю невозможным из-за недороботки автокада.
Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке. | Makswell | AutoCAD | 187 | 23.12.2023 18:29 |
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad | Cosmosila | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.03.2013 13:04 |
Перенос значения атрибутов из блока в блок | wluk1958 | Программирование | 6 | 02.04.2012 22:09 |
значения атрибутов при разблокировании | gool | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 28.02.2012 08:44 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
