Вставка в поле атрибута-1 значение атрибута-2
Инженер СКС
г. Домодедово МО
zenon, а у меня твой блок не работает. Изменил значение 1 атрибута, а второй фиг, не меняется, после регена. (FIELDEVAL =31).
При открытии выскочило окошко об объектах заместителях (прокси). Приложение VL, что-то на лиспе. Может оно помогало? |
Инженер СКС Регистрация: 21.08.2009
г. Домодедово МО
_regen и _updatefield не помогают ... у меня акад 2009 дома и 2010 на работе оба рус ... чего делать ? |
г. Домодедово МО
И такой вопрос в догонку Можно ли на атрибут повесить запрет на обновление поля _updatefield-ом или _regen-ом ? |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Вставка атрибута в поле | *Iren* | AutoCAD | 12 | 14.04.2014 07:28 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext | Witalij | AutoCAD | 11 | 22.11.2007 14:15 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
