Является ли грунт суглинок с показателем пластичности 0,37 водоупором и нужен ли дренаж по котловану?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли грунт суглинок с показателем пластичности 0,37 водоупором и нужен ли дренаж по котловану?
Непрочитано 23.09.2021, 07:01 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Под плитой (после песчано-гравийной подушки 1,5 м.)два грунта:
ИГЭ2 (суглинок легкий пылеватый, полутвердый), коэфф. пористости 0,668, показатель текучести 0,05, и ИГЭ3 (суглинок легкий пылеватый, тугопластичный), коэфф. пористости 0,721, показатель текучести 0,37.
Некоторые считают, что под подушкой надо делать разуклонку в котловани и систему дренажных труб, вродже как вода будет скапливаться. Я лично думаю, что вода легко пройдет эти суглинки и уйдет в грунтовые воды гораздо ниже. Тем более, что ее количество при проектируемой системк дркнажа по контуру здания будет мало.
ЗЫ Коэффициент фильтрации в изысканиях не приведён.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 24.09.2021, 10:17
1 | 1 #2
Podpolie
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Тут и изысканий не надо, а просто в табличку посмотреть - подобным вся макулатура подземно-строительная засеяна. На ящик пива спор, ставлю, что далеко она не уйдет.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 22:22
Бим
пенсионер
Украина
Часто УГВ под суглинками бывает или в их слое, что вроде о неком движении воды в них свидетельствует. Водоотвод от/из котлована с этим не очень связан, осадки никто не отменял. Да и техногенные верховодки бывают.
Тут посмотрите https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21343
Бим на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 05:04
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Тему ту читал, конечно. Речь идет о постоянном дренаже, а не водоотведении из котлована.
Я прежде всего смотрел на коэфф. пористости. И вообще, на мой взгляд, после организации благоустройства и ливневки, количество воды, которое будет попадать под подушку фунд. плиты, будет минимально.
Смущает только то, что, по заверениям геологов, рядом бъет какой-то ручеёк.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 11:25
Бим
пенсионер
Украина
Прогноз уровня грунтовых вод вроде за геологами. Обычно они не стесняются запугать всяким. Ну и по ситуации Вам виднее, неужели нет рядышком аналогов для изучения?
Вот моя пятиэтажка на суглинках стоит. Поверхностный водоотвод отвратный, в яме все, сток отсутствует, как и ливнёвка, потоп на тротуарах после дождей. Все впитывается, подвалы сухие. Топит лишь при прорыве коммуникаций. Целые микрорайоны такие. Оно конечно суглинки разные бывают, но все же.
Бим на форуме
Нужен ли дренаж при данных геологических условиях? Dmi808 Основания и фундаменты 4 04.02.2020 09:06
Является ли сертификат соответствия документом о качестве материалов для оформления АОСР или нужен другой документ о качестве? Toxa_KZ Технология и организация строительства 15 20.01.2018 09:59
Нужен ли дренаж в подпорной стене SemenK Основания и фундаменты 6 13.04.2016 12:45
Какой грунт является водоупором? Alex171 Основания и фундаменты 19 31.08.2015 11:06
Нужен ли пристенный дренаж timuchen82 Инженерные сети 5 15.11.2014 11:35
