Нужен ли дренаж при данных геологических условиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли дренаж при данных геологических условиях?
Непрочитано 30.01.2020, 10:10 #1
Dmi808
Добрый день! Интересно узнать мнение форумчан, необходим ли при данных геологических условиях пристенный дренаж (см. приложенный файл)? Если кто то может обосновать свое мнение ссылками на нормы то буду очень благодарен.
Исходные данные: Фундамент плитный, дом 14 этажей, кирпичный, стены ниже 0,000 из фбс, подвал эксплуатируемый, гидроизоляция по всему контуру усиленная, в 2 слоя.
Тип файла: pdf 1.pdf (1.42 Мб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Dmi808, 30.01.2020 в 10:15.
Непрочитано 30.01.2020, 10:14
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Файл не приложил.
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 07:47
Mistake
Личинка проектировщика
Dmi808, Судя по тому сколько песка вы будете насыпать под фундаментную плиту, само Ваше основание и есть дренаж. Если гора мусора вокруг дома с абс.отм. в 153 будет вывозиться (разравниваться), то по идеи подтоплять не должно, вы заменяете весь суглинок на песок, и подстилающий слой у вас является песок. Вся вода должна уходить до водоупора.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 08:22
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вообще не увидел подвала по твоим разрезам. Там пол цокольного этажа выше черных отметок.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 09:06
Dmi808
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Там по вертикалке будет еще 3-4 метра подсыпки выше существующего уровня
Dmi808 вне форума
Нужен ли дренаж в подпорной стене SemenK Основания и фундаменты 6 13.04.2016 12:45
Какой проект нужен для создания съезда с автомобильной дороги регионального значения? Гульфия Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.12.2015 22:39
Пристенный дренаж здания со свайным фундаментом Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 12 07.12.2015 21:54
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) Таня. AutoCAD 19 15.02.2008 17:43
