Актуально ли такое соединение досок через проставки?
Псков
Такой способ в общем то полезен и конструкиввно (например в плоскости проставок можно установить подкосы, стойки, итп) , а кроме того увеличивается устойчивость из плоскости изгиба, .... Но вот если сращивать доски в пролёте- лучше без проставок.
И половую доску на паре лучше стыковать. А еще из таких лавочки в парке делают. И брус не надо покупать, достаточно одинаковой доски.....Масса плюсов.
При пожаре выносить первым |
град Воронеж
Я себе мансарду на даче так замонстрячил. Как выше написали очень удобно элементы сочленять. Я соединил балку и стойки. Оставил между прокладками щель в 100 мм, а потом в этот паз воткнул шип стойки. Прокладки были длиной 300 мм не сдвинуть, защемление прекрасное. Только доска у меня была 150х50. У вас какая-то хлипкая, и где только нашли ширину 80 мм.
С уважением, yarrus77 |
Еще б найти как такое соединения считать - просто как сдвоенную доску и потом добавить вставки или есть нюансы?
Сложно, но очень интересно. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Исключительно для этого. Больше ни для чего.
Это лишнее.
град Воронеж
и удобства стыкования элементов.
Допустимо ли такое соединение колонны с фермой? | blitzkira | Металлические конструкции | 2 | 06.08.2019 16:55 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Эвакуационный выход через кухню в частном доме | mslinnik | Пожарная безопасность | 5 | 24.02.2015 08:26 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
