Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону.
Непрочитано 24.02.2015, 15:02 #1
W985
Проектируем дом 16-и этажный с помещениями общественного назначения на 1-м этаже. От эксперта пришли замечания, о не выполнении требований СП 1.13130.2009 п.5.4.15 ("5.4.15 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.
Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа.
Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9.
Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - через воздушную зону."
Вопрос заключается в следующем: "Есть ли обходные пути, что бы не делать воздушную зону на уровне технического этажа, или более конкретизирующее пояснение, так как со словом "допускается" нет конкретики?".
Последний раз редактировалось W985, 24.02.2015 в 15:09.
Непрочитано 24.02.2015, 15:05
1 | #2
kobza
Нет
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 15:23
W985
А если бы было вот так написано "Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 - допускается через воздушную зону.")?
W985 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:04
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
Тогда бы во рту выросли грибы.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:16
1 | #5
Perezz!!
Обходной путь: уменьшить дом до 28м, тогда воздушная зона будет не нужна.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 16:26
W985
Хороший вариант, дом как раз на болоте строить будут, наверное спроектируем без воздушной зоны, на будущее...а там как уйдет под воду половина дома, как раз до 28м будет. Хорошее решение.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Вот из темы(http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-115034.html)
sergegoist
09.09.2014, 14:42
Аналогичный вопрос отправлял умным дядькам в линии профессиональной поддержки ИС "Кодекс". Вот какой ответ получил:
"Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам (ст. 40 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2014)).
Требования пожарной безопасности к конструктивными и объемно-планировочными решениям незадымляемых лестничных клеток типа Н1 установлены СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (в редакции от 09.12.2010), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ред. от 23.10.2013).
Пунктом 8.3 и обязательным приложением «Г» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» установлены типовые решения по устройству поэтажных переходов через наружную воздушную зону к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1.
Вышеуказанными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется возможность выполнения выходов на чердак и в машинное помещение лифтов, расположенное над чердаком (в уровне кровли), непосредственно из лестничных клеток типа Н1 (без устройства незадымляемой наружной воздушной зоны по открытым переходам)."
W985 вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 16 24.08.2010 23:29
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
