Нужно ли поддерживать плюсовую температуру зимой в помещениях сезонного использования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нужно ли поддерживать плюсовую температуру зимой в помещениях сезонного использования
Непрочитано 15.10.2021, 09:41 #1
dimas617
проектировщик
Анапа
Коллеги, прошу помощи. Поиск не дал мне результата.
Заказчик просит запроектировать гостиницу летнего использования. Регион Крым. Отопление просит не закладывать вообще.
Наш инженер ОВ утверждает, что необходимо поддерживать зимой температуру +12 в жилых помещениях и +5 в остальных. Норм, подтверждающих это, вспомнить не может. Ссылается на то, что делает так со времён начала работы проектировщиком. Понятно, что логика в этом есть: поддержание плюсовой температуры - это сохранность отделки, оборудования и т. п. Но... Заказчик категорически против лишних трат.
Подскажите: ЕСТЬ ЛИ нормы, предписывающие необходимость подтапливать неиспользуемые помещения зимой для объекта сезонного использования?
Непрочитано 15.10.2021, 11:22
1 | #2
иваниваныч
СП 118.13330.2012
7.13 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии - принимать равной 18°С или по технологическим требованиям.
Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведенных в ГОСТ 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения.
В помещениях общественных зданий допускается в нерабочее время снижение показателей микроклимата при условии обеспечения требуемых параметров к началу рабочего времени. В нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормы, но не ниже 12°С.
Снижение температуры во внерабочее время допускается только в случае, если иное не оговорено в техническом задании или регламенте.
Пункт в числе обязательных. В теории можно написать и согласовать СТУ, но, сдается мне, что это получится не дешевле самой системы отопления. Кроме того, даже в Ялте самые холодные сутки минус 10 (по СП 131), холодная пятидневка минус 7. Понятно, что это не всегда, но водопровод замерзать может - надо либо воду сливать, либо греть его. Отделка, как раз, не самое страшное - можно фасадные материалы использовать. А вот мебель может пострадать.
Если Заказчику очень хочется, то можно попробовать вариант отопления с греющими сплит-системами - они летом все равно нужны.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.10.2021 в 11:39.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 11:39
dimas617
проектировщик
Анапа
Благодарю, но:
Читаю эту норму - и вижу, что она касается системы отопления.
В СП 60.13330.2020, в п. 5.2 прописано то же самое. НО! Там тоже идёт речь про ОТАПЛИВАЕМЫЕ ЗДАНИЯ.
Из этого всего напрашивается вывод, что если здание НЕОТАПЛИВАЕМОЕ (и это прописано в Задании на проектирование), то поддерживать ничего не надо.
dimas617 вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 11:52
1 | 1 #4
иваниваныч
Сообщение от dimas617 Посмотреть сообщение
Эта норма (конкретно этот абзац) касается не систем отопления, а параметров микроклимата (как и вся глава СП) в общественных зданиях (неважно - отапливаемых, или нет). Про системы отопления упомянуто в предыдущем абзаце, и то, косвенно. В свое предыдущее сообщение добавил вариант с греющими сплитами. Насколько знаю - противопоказаний нет. Так половина южной Европы отапливается.
Непрочитано 15.10.2021, 12:04
1 | #5
stas_org
Самара
Это так. только проверьте, что в договоре написано, может оказаться. что проектировщик обязан получить положительное заключение.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 12:11
dimas617
проектировщик
Анапа
Благодарю - исчерпывающе.
Мы тоже закладываем в свои проекты такие варианты - всё проходит. Единственное - у заказчика по Энергоэффективности ничего не пролезет: он же и теплоизоляцию стен не закладывает... Но это уже другой вопрос.
dimas617 вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:01
2 | 1 #7
ShaggyDoc
Гостиниц для летнего использования в современных нормах нет.
А вот раньше был СНиП на Учреждения отдыха, в котором предусматривались здания и круглогодичного и летнего действия.
Он ничем не заменен.
Сейчас ведь "жить стало лучше, жить стало веселее". Нам ведь теперь подавай только гостиницы со звездами - вот на них современный СП 257.1325800.2020 и ориентируется. Какой дурак будет жить в летнем домике, когда есть 5-звездночный отель (так они думают).
Чтобы "летнее" запроектировать, надо не называть объект гостиницей. Надо называть его базой отдыха или турбазой.
Вот тогда можно в территориальных нормах найти что-то подходящее.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:07
| 1 #8
иваниваныч
Что-нибудь типа "помещения для сезонного летнего проживания" (там, поди, корпус этажей 4-5 и длиной метров 120 ). Тогда, кстати, можно попытаться и от энергоэффективности уйти.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 13:50
dimas617
проектировщик
Анапа
ИМЕННО ТАК!
dimas617 вне форума
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
