Вид Спереди в ПСК
_ucs
Current ucs name: *NO NAME* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: _x Specify rotation angle about X axis <90>: Command: Command: Command: _plan Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: Regenerating model. (один из возможных вариантов) |
Хмурый, Спасибо за ответ. К сожалению я именно так и делал. Но не получается. Т.е. при переходе в вид СПЕРЕДИ, ПСК меняется на МСК, соответственно, "слетают" расстояния между скважинами. И профиль скважин в данном виде не такой должен быть как в ПСК. Ниже прикладываю продольный профиль. На нем видно (в центральной части) стволы пучком лежат левее чем должны быть (розовые вертикальные линии). Т.е. не строит по линии разреза (ПСК), а строит в вертикальной плоскости МСК.
Последний раз редактировалось Levon76, 01.11.2021 в 15:20. |
Неа, ни при значении переменной 1, ни при значении 0 - тоже самое. Строит вертикальный вид в МСК, а не в ПСК (по линии разреза). Кроме того, при возврате в вид СВЕРХУ, возвращает именно в вид СВЕРХУ МСК, а не ПСК.
Последний раз редактировалось Levon76, 01.11.2021 в 15:10. |
Levon76, там не вид спереди.
1. разворачиваем пользовательскую систему координат на 90 градусов относительно оси X (команда _ucs) 2. переводим изображение на вид в плане текущей системы координат (команда _plan) Системы координат и вид в плане можно сохранить для последующих действий Команда: ПСК Текущая ПСК: *БЕЗ ИМЕНИ* Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>: x Угол поворота вокруг оси X <90>: enter Команда: ПЛАН Задайте параметр [Текущая/Пск/Мир] <Текущая>: enter Выполняется регенерация модели. Последний раз редактировалось Хмурый, 01.11.2021 в 15:39. |
Как отобразить текст в виде спереди? | Малёха | AutoCAD | 15 | 01.11.2023 10:23 |
Четртеж РВСП-10000, общий вид(вид спереди и сверху) | BUREVICH | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2012 20:07 |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
