Оформление титульного листа КР после внесения изменений
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление титульного листа КР после внесения изменений
Непрочитано 02.11.2021, 23:00 #1
Георгий3д
Внесли изменения в проектную документацию раздел КР по коттеджу для Заказчика.
Заменили несколько листов: монолитная плита 1го этажа заменена на пустотные плиты.
Подскажите как правильно оформить титульный лист?
Ранее было на титульнике было:
Название организации
№ СРО
Наименование объекта, адрес
Проектная документация
Раздел 4 "Конструктивно и объемно планировочные решения"
Шифр: ПР.03.2020.003-КР
ГИП (подпись) ФИО
год
Что добавить в шифр - (зам), (изм) или .К?
Что-то ещё нужно менять в титульнике согласно ГОСТ?
Спасибо.
Непрочитано 03.11.2021, 10:12
banzai1983
ГОСТ Р 21.101-2020 раздел 7
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 11:33
Георгий3д
Нет, там информации по титульному листу. Кто-нибудь может подсказать?
Георгий3д вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 12:03
1 | #4
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Георгий3д Посмотреть сообщение
Насколько я помню, ставили "зам" в шифр, т.к. вы полностью заменяете лист, а не вносите в него изменения. Но это было для первого листа - листа общих данных. В вашем случае не думаю, что вообще что-то стоит менять, если не меняете шифр проекта.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 03.11.2021 в 15:09.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 14:42
ZamGT
Титульный лист ВООБЩЕ не меняется, если вы не изменили обозначение документа
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 15:12
Никодим
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
а зачем менять обозначение? Добавляется таблица регистрации изменений и все.
Никодим вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 15:22
banzai1983
Логично, если в основном ГОСТ по оформлению проектной и рабочей документации, в разделе, посвящённом внесению изменений, нет ничего про изменения на титульном листе, это, наверное, значит, что ...??
Непрочитано 03.11.2021, 15:46
ZamGT
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
Она же не на титульном листе.
№ СРО
ГИП (подпись) ФИО
год
СРО не писать.
Адрес не писать.
Наименование раздела скопировать с правильного места.
Добавить следы по руководителю юр. лица.
ZamGT вне форума
Какой ГОСТ определяет размер титульного листа? yutka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.08.2020 12:37
Какой была формулировка п.3.4, СП 2.1.2.3358-16 до внесения изменений введенных в действие с 10 апреля 2020 года? archeolog16 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.05.2020 18:05
Совместная обработка деталей после сборки exp777 Машиностроение 0 18.12.2018 23:07
AutoCAD 2014 - После экспорта вкладки листа в модель "слетают" размеры IvanChapurin AutoCAD 4 29.11.2018 10:34
внесение изменений после согласования с экспертизой energy Электроснабжение 9 28.04.2012 11:50
