внесение изменений после согласования с экспертизой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > внесение изменений после согласования с экспертизой
Непрочитано 09.04.2012, 11:35 #1
energy
Доброго времени суток. Можно ли вносить изменения в проектную документацию после согласования с экспертизой? (будет убрано пару позиций)
Непрочитано 09.04.2012, 14:12
Отчего-же нельзя. Можно, только может потребоваться повторная экспертиза
Непрочитано 09.04.2012, 20:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Лучше внести изменения в рабочую документацию.
Валериан вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:43
Тюменец
Вообще все зависит от заказчика, если скажет вносить то вносите, только вот если вы после этого будете делать еще и рабочую документацию (которая впринципе должна соответствовать проектной) возникнут проблемы в первую очередь с финансированием (если муниципалы, федералы) если ваши изменения значительны.
Тюменец вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 08:24
energy
Изменения производятся в рабочей документации, но изменений много: кабели другой маркировки и длины, оборудование немного заменено...нужно ли при этом будет проходить дополнительные согласования? (т.к проектная документация согласована в моэске и в районных мкс)
energy вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:35
Jоhnny
М.О.
Я в проекте всегда пишу приблизительно такую фразу "допускается замена оборудования и материлов на аналогичные, не ухудшающих качество..........", а затем если были изменения отражаю их в исполнительной документации, которую при приёмке работ у Вас всё равно должны потребовать.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 09:08
energy
про замену оборудования понятно, но как быть с замененными марками кабелей, труб? при строительстве всякие контролирующие компании (ростехнадзор и др.) увидят несоответствие с тем что они согласовали-и что тогда?...
energy вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:48
Тюменец
Нужно выполнять корректировку ПД.
Тюменец вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 11:06
Jоhnny
М.О.
Так и быть с кабелями и трубами, отразить замену в исполнительной документации, но если например кабели были заложены FRLS, а проложили обычные вот тут буду проблемы. Корректировку ПД никто делать не будет, это всё равно что сказать: да мы сделали проект не в лучшем виде вы нам говорите что не так, а мы подправим. Тем более если проект прошёл экспертизу. Просто в исполнительной нужно будет обосновать замену, грамотное обоснование будет тонким намёком на качество ПД, ну а с кабелем вообще проблем не вижу, проложили тот который был на складе, ну и что что он отличается от проектного, главное чтобы его характеристики не ухудшали качество эксплуатации.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 28.04.2012 в 11:11.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:50
energy
спасибо за ответы
energy вне форума
Внесение изменений cepreu Прочее. Архитектура и строительство 6 17.04.2025 12:30
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Внесение изменений в проект Regby Организация проектирования и оформление документации 4 16.12.2008 17:25
