Внесение изменений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Внесение изменений
Внесение изменений
Непрочитано 15.12.2010, 13:57 #1
Внесение изменений
cepreu
ООО "Ленэлектромонтаж"
г.Тула
Сделано изменение в чертеже. Изменению присвоен номер, есть разрешение - все как полагается. На другом листе в спецификации элементов есть ссылка на этот чертеж (который изменили). Следует ли в графе Обозначения спецификации к обозначению листа добавлять изм.1 (т.е. записывать П3300196-2153/2-047-22 КС л.47 изм.1)? Нормоконтроль считает - следует. Аргументы: на стройплощадке, увидев в спецификции ссылку на чертеж П3300196-2153/2-047-22 КС л.47 (т.е. без добавления изм.1) возьмут неизмененный чертеж. Я считаю - не нужно. Аргументы: 1. По ГОСТ Р 21.1101-2009 "Изменением рабочего документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление... без изменения обозначения этого документа." П3300196-2153/2-047-22 КС л.47 изм.1 - это изменение обозначения.
2. Вместе со всеми исправленными листами отправляется и лист общих данных, в Ведомости рабочих чертежей которого в графе Примечание указаны все изменения для соответствующих листов. Использовать лист без изменений, если в Ведомости указано, что он изменен, неправомочно.
И еще - следует ли заполнять таблицу изменений основной надписи листа общих данных, если на нем ничего не изменилось кроме записей "Изм...." в Ведомости. Я считаю, что не надо (так следует их ГОСТа), нормоконтроль противоположного мнения.
Кто прав?
P.S. на всякий случай - чертежи делаем в Автокаде.
Непрочитано 15.12.2010, 14:09
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от cepreu Посмотреть сообщение
Кто прав?
Ну так-то, Ваша правда по всем пунктам.
611611 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 14:56
Dani
Проектирование
а нормоконтроль ваш? или сторонний?
логика в ваших словах есть. Все изменения в проекте фиксируются в общих данных. И если вы в нагрузку с измененными листами на стройку отправляете лист общих данных, то никаких больше действий производить не нужно.
Но с другой стороны простоя истина - нормоконтроль всегда прав!!!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 16:10
cepreu
г.Тула
Нормоконтроль раньше осуществлял начальник нашего отдела, а теперь трое сотрудников нашего же отдела.
cepreu вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 18:10
Зяблик
Металлостроительство
Вносить изменения в графу обозначения не нужно. Так как ссылка даётся на номер листа, который не меняется. И Вы конечно правы, что использовать нужно только листы, в которых отмечены изменения по последнему листу общих данных.
А вот таблицу изменений в листе общих данных заполнять обязательно для каждого изменения, сколько бы их ни было. Ведь Вы изменили этот лист. Иначе Вы не сможете отследить порядок внесения изменений. Если недостаточно строчек - их добавляют сверху штампа.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 09:21
cepreu
г.Тула
Но в п. 7.1.3.22 ГОСТ Р 21.1101-2009 сказано: "В таблицах изменений на листах общих данных не учитывают исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта, и прилагаемые документы". Т.е. я так понимаю, что речь идет о записях Изм. в графе Примечание Ведомости, а также о добавлении новых или аннулировании каких-либо листов. И в этом случае таблицу изменений листа общих данных не заполняют.
cepreu вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 12:30
technologЯ
Проектирование
Могу по второй части вопроса ответить:
Пришлось оформлять накладную на измененные листы (накладная оформляется в соответствии с разрешением на изм.) и обнаружила, что проектировщик не считает необходимым вносить в лист "Общих данных" изменения и то, что он добавил запись в ведомость рабочих чертежей о измененных листах, не считает изменением. А я могу отправить заказчику только то, что перечислено в разрешении.
Сложно сказать как было раньше.
Но сейчас 2025 год и мы используем ГОСТ Р 21.101-2020 в котором есть пункт 7.5.7 "В таблицах изменений на листах общих данных ИСПРАВЛЕНИЯ, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта.....
Дальше даже нет смысла писать (там написано, что это не является участком), понятно, что то, что вносится в ведомость - это ИСПРАВЛЕНИЯ!
См.пункт 7.1.2 "Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое ИСПРАВЛЕНИЕ!.....
Т.е. если исправление это изменение, оно требует записи в таблице изменений основной надписи.
technologЯ вне форума
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Автокад перед закрытием перестал спрашивать о сохранении изменений Евгений_Анатольевич AutoCAD 2 08.07.2009 11:23
Внесение изменений в проект Regby Организация проектирования и оформление документации 4 16.12.2008 17:25
Внесение изменения в обозначения документа igin Прочее. Архитектура и строительство 2 13.09.2008 15:55
