Отображение цвета колонны в высокой детализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Отображение цвета колонны в высокой детализации
Непрочитано 20.11.2021, 09:51 #1
impalenka
Добрый день!
Создала отдельный материал - Бетон B30, колонна несущая. Задала цвет Оранжевый.
Создала отдельный материал - Бетон B25, стена несущая. Задала цвет Зеленый.
Так вот отображение при высокой детализации - колонны не подсвечиваются выбранным цветом, а стены подсвечиваются.
а при низкой детализации наоборот - колонны подсвечиваются выбранным цветом, а стены без цвета...
Уж и не знаю куда еще смотреть...
Подскажите как настроить чтобы при высокой детализации стены и колонны подсвечивались каждый своим цветом.
ID:	242945  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242946  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2021, 10:01
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Попробуйте поменять каркасный режим на тонированный.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 23:41
impalenka
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Ничего не меняется с цветом колонн.
Обратила внимание, что если колонну ставить не на плиту а за ее пределы, то цвет видно.
Но на плите нет. Плита 300мм ничего особенного.
Но есть встроенная в плиту балка. И вот если балку удалить то Колонну с новым цветом видно. А с балкой только контур колонны без цвета.
Плита -300 - 0 , В ней Балка -300 - +1 (чтобы визуально было видно/пробовал убирать +1 ничего не меняется.)
Колонна Ур1 - Ур2
Остальные параметры стандартные.
impalenka вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 11:16
zahhhhh
Скорее всего проблема с настройкой секущего диапазона.
Задайте настройки цвета не только для поверхности но и для сечения
zahhhhh вне форума
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
