Деформации ж/б элементов при температурных воздействиях.
Именно из-за того, что закрепленная конструкция в пространстве не может свободно сжиматься, в ней возникают растягиваюшие напряжения. По этому все правильно у Вас получается, при охлаждении должно подбираться больше армирования. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вообще-то в сопромате объясняли вроде, что даже при сжатии конструкция разрушается от растяжения. Может путаю. |
Спасибо. Просто сомневался по поводу того как ведет себя вода в бетона. Вдруг она так сильно расширяется что еще и рвет бетон, но как я понял бетон сжимается сильнее чем вода расширяется и из-за этого воде есть куда расширяться.
Вам правильно подсказали чуть выше что закрепления существенно влияют на усилия возникающие в конструкциях . При нагреве конструкция расширяется , уходит в сжимающие напряжения из за наличия неподвижных опор, и наоборот от охлаждения сжимается и переходит в растягивающие усилия от тех же опор, что хуже для бетона. При этом если вы сделаете одну из опор подвижную , то ситуация поменяется на противоположную. Важно понимать что существенное влияние также оказывает температура замыкания конструкций , это ваша дельта с температурой окружающего воздуха. Замыкание конструкций в нужный период позволяет также избавиться от чрезмерных усилий
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? | Midimi | Железобетонные конструкции | 9 | 30.04.2016 13:43 |
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 7 | 09.11.2015 08:45 |
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? | Sokrat | SCAD | 40 | 16.10.2015 21:34 |
В Лире задан модуль деформации бетона вычисленный по пунктам 4.23 и 4.24 пособия к СП 52-101-2003 | Juss_00 | Лира / Лира-САПР | 36 | 13.10.2013 21:53 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
