Почему при креплении деталей к чугунному блоку чаще используют винты, а к алюминиевому шпильки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Почему при креплении деталей к чугунному блоку чаще используют винты, а к алюминиевому шпильки?
Непрочитано 29.11.2021, 21:00 #1
Михряй
Классический пример: на блоки цилиндров ДВС из алюминиевых сплавов для крепления ГБЦ всегда используют шпильки с крупным шагом резьбы в тело блока и мелкой резьбой под гайку. Если же блок чугунный, то для крепления используют винты с мелким шагом. Все это касается не только крепления ГБЦ, но и всех остальных деталей - в тело детали из алюминиевого слава всегда шпилька с крупным шагом.
С чем это связано с точки зрения прочности и технологичности?
Непрочитано 29.11.2021, 22:10
https://pravmash.ru/bolty-i-shpilki/
Не претендует на академичность
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 22:45
Михряй
Дело в том, что пределы прочности у алюминиевых сплавов и чугуна очень близки. Они также примерно одинаково разрушаются без текучести, т.е. одинаково хрупки.
Как эксплуатант знаю, что шпилька заворачивается в тело чаще всего даже не моментом, а "до упора" - до окончания резьбовой части. Потом на этой шпильке при закручивании гайки может возникнуть момент не в три раза, а на порядок больше.
Поэтому вопрос и возник - вроде, прочностные характеристики блоков очень похожие, а в одном случае винт, в другом шпилька...
При этом, с точки зрения эксплуатации, совершенно точно нужно применять либо то, либо другое в зависимости от тела.
Михряй вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 23:26
Сообщение от Михряй Посмотреть сообщение
Технологичность, современные движки собираются роботами,
где строго контролируется моменты затяжки, а лишняя операция со шпильками исключена
Непрочитано 30.11.2021, 07:33
Может тут дело в скольжении стали по алюминию? у Чугуна со сталью коэффициент трения в два раза меньше. Да и обрабатываемость алюминия вещь такая - вечно у меня на станке его задирало, может потому и шаг крупный. Когда шпильку вкручивают, витки ведь не нагружают, только до смятия крайнего витка и то там в другом направлении сила....
Непрочитано 30.11.2021, 07:54
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не всегда при алюминиевом блоке исполюзуют шпильки для ГБЦ. Например SR20, QR20 от ниссан, корейцы.
Кореш вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 07:58
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Когда-то мне так объясняли: при неоднократном заворачивании-отворачивании алюминиевая резьба выходит из строя гораздо раньше чугунной. Если блок цилиндров не ремонтировать, то можно ставить и винты.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 10:36
Liukk
Мне думается, что рекомендуемый шаг резьбы в крепёжных соединениях зависит в том числе и от твёрдости материала. Так для резьбовых деталей из пластика даже есть ГОСТ 11709 на резьбы с особо крупным шагом. там есть и рекомендации. К алюминиевым сплавам (как намного более мягким по сравнению с чугуном) данные рекомендации тоже можно отнести.
Liukk вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 13:20
ak762
к предыдущим комментам почему, не забываем также про учет коэффициента теплового расширения
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 16:13
Михряй
Вот эти мысли мне кажутся наиболее близкими к правильному объяснению...
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Это совершенно точно! Также точно то, что при закручивании стального винта в алюминиевое тело гораздо больше шансов сорвать резьбу, чем в чугунном теле.
Вот и ищу ответ на вопрос: "Почему?"
А вот тут взаимосвязи не усматриваю. Бывает, стальная шпилька садится намертво в алюминиевом блоке и даже сильный нагрев блока не очень-то помогает. Хотя, вроде, отверстие должно существенно больше расшириться...
Михряй вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 17:29
Serge Krasnikov
Если у вас на шпильке с гайкой с мелкой резьбой, то у неё возможность натянуть шпильку чем просто у винта закрученном у в тело.
Зыж а ещё теория говорит, что даже если у шпильки под гайкой будет крупная резьба, она все равно натянет шпильку гораздо сильее нежели винт в теле.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 20:25
Михряй
Трение?
Михряй вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 03:08
Serge Krasnikov
Трение?
И трение тоже. На мелкой резьбе угол подъёма резьбы гораздо меньше. Да и площадь трущейся поверхности у гайки меньше, хотя с теорией это не стыкуется, но это так.
Кто-нибудь может объяснить: почему в ведомости деталей размеры гнутых стержней даны по наружным граням? kosta1989-2012 Железобетонные конструкции 6 30.12.2012 17:56
Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические? Алина25 Железобетонные конструкции 37 03.10.2012 21:15
Почему используют столбатые фундаменты ступенями, а не просто сплошной фигурой? SERG1 Технология и организация строительства 4 13.06.2012 18:29
Почему блок содержащий атрибут теряет его при приминении к блоку команды разместить? Роман Амосов Динамические блоки 2 20.05.2012 12:25
Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно? dextron3 Отопление 201 12.02.2012 14:36
