Отображение труб в виде из пространства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение труб в виде из пространства
Непрочитано 20.12.2021, 12:05 #1
Marakaybo
Проблема, я думаю, всем известная. Нарисовал систему, перехожу в лист и создаю вид из пространства. На виде отображается все кроме труб и фитингов. Как сделать, что бы трубы и фитинг отображались? (без расчленение и преобразований в 3d тело) Autocad MEP 21. Работаю давно, эта проблема во всех версиях. Так же и при создании плоского снимка.
ID:	243849  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2018
Тест.dwg (1.39 Мб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Marakaybo, 20.12.2021 в 13:53.
Непрочитано 20.12.2021, 12:56
VitalyAF
Прикрепите пример, разберёмся!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2021, 13:07
Marakaybo
Прикрепил в первом сообщении.
Marakaybo вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 14:51
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от Marakaybo Посмотреть сообщение
Нечто похожее на рис.2, но с трубами, можно получить на листе обычным видовым экраном с визуальным стилем Hidden (Скрытые линии)
Последний раз редактировалось lenivec, 21.12.2021 в 13:50.
lenivec вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 15:07
VitalyAF
Сначала я подумал об Экранных настройках, но дело в другом оказалось.
Вы пытаетесь сформировать проекцию на лист с пом. ком. Base выбирая все объекты,
а фильтровались только объекты Autocad ( вы зачем-то вентиль поместили в блок???),
понятно, что Base видит только autocad примитивы и блоки.
Поэтому поворачиваем модель в нужный ракурс и сохраняем в именованный вид.
Далее из него создаём вид на листе... (картинки ставлю как попало... опаздываю...)
ID:	243858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243859 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243860 Нажмите на изображение для увеличения
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2021, 16:09
Marakaybo
Вентиль в блок я поместил потому, что 3д тела редко, но улетают со своих мест. точки опор остаются, а визуально объекты хрен знает где. По поводу труб, получается просто создается видовое окно с видом скрытых линий. Это немного не то. С трубами вообще геморой какой-то. Если делать плоский снимок, то они тоже не отображаются, пока их не преобразуешь в 3д тело.
Непрочитано 20.12.2021, 16:33
VitalyAF
Я так понял, у вас свои вентили, тогда конвертните их лучше в Multi-view Part
Попробуйте создать новый файл по шаблону MEP! (желательно не правленый) и повторите там тот же пример,
должно всё работать.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.12.2021 в 16:54.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2021, 17:27
Marakaybo
Проблем с блоками нет. Есть проблема с трубами. Они не отображаются ни в виде из пространства, ни в плоском снимке. С этим я и борюсь. Помогает только расчленение труб или преобразование их в 3д тело, но править проект потом невозможно. Я и хочу узнать, можно как то сделать, что бы трубы отображались в этих вариантах и с ними ничего не надо делать.
Непрочитано 20.12.2021, 17:33
VitalyAF
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Только без своих блоков, просто кусок трубы и вентиль какой-нить из палитры!
И сообщите результат, пожалуйста.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2021, 17:48
Marakaybo
3 разных шаблона. Везде результат один и тот же.
ID:	243870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243873  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.12.2021, 18:21
VitalyAF
Вы #5 моё сообщение читали? Там написано, что Base не берёт MEP объекты, это для Autocad объектов команда, не для MEP! Почему снова пытаетесь вставить ваш блок? Просьба была вставить кран с палитры и трубу!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.12.2021 в 21:49.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2021, 11:22
Marakaybo
Какая разница какой я белу кран. У меня проблема с трубами. Я кран могу вообще удалить и нарисовать какое-нибудь 3д тело. Все, я понял, что эта функция для обычного када, а не МЕР. Спасибо за разъяснение.
Непрочитано 23.12.2021, 12:04
VitalyAF
Это хорошо, правда с 3-го раза... И это далеко не всё!
В MEP есть менеджер стилей mep и арх. объектов, а так же менеджер
экранных настроек. И всё это для того, чтобы они - mep и арх объекты (не блоки и примитивы Autocad!!!) отображались на экране и на бумаге как надо (с учётом уровней, пересечений, назначений т.д.)
Поэтому, если смешать MEP и Acad объекты, то вы НЕ получите ожидаемого результата!
Например: вид спереди, вид сверху в 2D каркас
где: слева направо 1 - полностью стандартный вентиль из каталога, 2- недоконвертнутый ваш 3D блок и 3- исходный ваш 3D блок
Как видно из рис. 1-ый всё ок, 2-ой вид сверху - ок, спереди надо доделывать, 3-ий - вообще никак, отстой!
В итоге: если это ваше постоянное занятие, то надо приводить всё в порядок, т.е. создавать свой каталог или просить у кого-нить готовый, читать мануал, учить MEP, Autocad, иначе енто дело будет постоянно хромать, будешь воду в ступе молоть... пока не выгонят...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.12.2021 в 12:21.
VitalyAF вне форума
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Зеркальное отображение в виде SeregOFF AutoCAD 13 17.02.2011 16:50
Рабочие пространства в AutoCAD (Добавление, удаление, переименование) nav3000 AutoCAD 1 23.08.2010 11:47
