Зависают команды из вкладки "файл" AutoCAD 2014
инженер ПГС
Сетевой (ethernet) кабель отключить пробовали?
И куда должен был записаться pdf - на локальный диск или на сетевой? На прежней работе попытка сохранить pdf на сетевой диск часто приводила к вылету Акада (2010), при этом на локальный - без проблем. |
Нет, не пробовал. Огорченный событиями сегодня уже ушел с работы, попробую в понедельник.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Печать на сетевой ресурс, печать на флешку, еще куда-нибудь в облако, а потом мы удивляемся почему у нас ничего не работает. Неужели трудно сначала сохранить на жесткий диск, а потом копировать файл туда куда надо. Небось AutoCAD'у теперь крышу срывает когда он пытает восстановить вашу историю сохранений. КМК, чистить тут надо историю в первую очередь.
1. Я не печатал на флешку. Дело до выбора места не дошло! Кад завис перед тем как выбирать место для сохранения пдф. 2. По умолчанию в настройках место сохранения стоит рабочий стол. 3. Проблема сохраняется даже с чистыми новыми чертежами, которые вообще не содержат никаких объектов. 4. Проблема не только в печати, а ещё и в отказе работы элементарных команд "открыть","сохранить","создать". 5. По поводу сохранения на жесткий диск и последующем копировании. В целом можно и на кульмане чертить, тогда вообще виснуть ничего не будет. Возвращаясь к теме, автокад должен сохранять и печатать на локальные устройства без всяких проблем. Я понимаю ещё, что могут быть проблемы с сетевыми ресурсами, но локальные - это вообще рядовая процедура. Попробуем |
Я бы сделал следующее:
Ваши слова. Ну и флешку, вряд ли можно назвать локальным ресурсом. |
Попробовал. Не помогло
Помогло! ![]() Цитата:
1. Есть, печатайте из Portable версии... и чуть что удаляйте появившиеся папки...
2. СПДС - в 99.9-ти % случаев причина багов всевозможных. PS Из цикла "Я бы..." Я давно взял за привычку бэкапить винду. 1 - установка оси ... 2, 3, 4 - установка Autocad Если что, обновить или баг какой-то, то просто откатываюсь на шаг, два, загрузочная флэшка + dism утилита = 1-3мин. и снова рабочий софт. Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2022 в 12:20. |
Если речь об автокаде, то нет. Никогда не запускал кад от имени админа, так как никогда не было таких проблем
На текущем этапе решил проблему выгрузкой всех утилит. В автозагрузку ничего не ставлю и если что-то нужно, то загружаю в ручном режиме. После этого всего восстановил кад через панель управления "Программы и компоненты" Пока полёт нормальный |
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. | Ratmir | AutoCAD | 6 | 26.05.2022 12:19 |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше | sergeev_2005 | AutoCAD | 4 | 13.08.2015 06:40 |
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 | aso3 | AutoCAD | 2 | 19.06.2014 09:21 |
