Проверка спецификаций раздела КЖ
В последних проектах все делали в экселе. Считали в экселе, вставляли в чертеж, а саму эксельку(один общий и довольно интересный файл) отсылали на стройку. Но там особые отношения со строителями были, взаимоуважительные.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Как найдёте этот грааль - свистните. |
У меня есть экселька которой у нас в конторе многие пользуются, там все сортаменты и выглядит она как стандартная спецификация. Есть ВРС, деление на марки и конструкции, подсчет окраски, наплавленного металла. Все считается автоматически нужно только выбрать сортамент, элемент, класс стали количество и размеры. Если нужно будет могу скинуть на почту. На счет вертикальных решений не уверен что тебе это нужно для твоих задач
Последний раз редактировалось Hydrobizon, 23.12.2021 в 22:32. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Весьма интересный вопрос. В Вашем случае наверное вариант 1 - ручной пересчет в тетрадке, ибо кто даст гарантию, что Вы правильно сделаете раскладку "каждого стерженька" в Автокаде или ревите? И где Вы вообще найдете на это время, полностью перечертить проект???? Зачем тогда нанимали каких-то проектировщиков, если сами собираетесь весь проект по второму кругу переделать.... Хотя, если договорные отношения ни к чему не обязывают, и можно делать ошибки в спецификациях на минус плюс 16 тонн арматуры (ПТО потом заново все пересчитает) и вам выделяют время на повторную разработку, изучите тэклу или ревит, там все быстро и точно будет
Псков
Я пока не мамонт, но не перешел на бим.
То что показано на чертежах - проверить просто, извлечением данных или выбором. Раскладку по площади - подсчетом в таблице автокада (с сохранением трассировки). Вообще, любые подсчеты - с трассировкой или в формулах таблиц или в тексте полями. Ну, например, простая фундаментная плита. Фоновая арматура - подсчетом в таблице через площадь и величину перехлеста. Добор - извлечением данных из динамических блоков. Позиции добора, кстати говоря, в блоках изменяются вслед за изменениями параметров, например поз. 1220 - диам 12 длиной 2000мм. Лягушки (или каркасы) - в таблице через площадь и шаг. Пэшки - количество обычно вывожу на чертеж, чтобы была возможность проверить раскладку на грани. Выпуски - извлечением данных... Для простоты можно скопировать в сторону и обьеденить одинаковые типы в группы. Бетон - в таблице через площадь. |
![]() Цитата:
2. время есть Дедлайн проверки - то с какой скоростью строят. Если запланировали построить цоколь и первый этаж, их и нужно успеть проверить. В случае особо упертых заказчиков согласование может идти годами. 3. я не глубоко еще погружался в тему, но вроде как тэкла это про раздел КМ, разве нет? вопрос не в том что может программа, а для чего ее реально используют большое спасибо, немного переживал, что это уже устарело и есть что-то лучше. Все таки это ПО, а не метод расчета Цитата:
2. а что значит с сохранением трассировки? немного не понял термина в разрезе раздела КЖ 3. в основном так и пользуюсь как вы написали. спасибо! буду хоть знать, что я не пытаюсь разжигать огонь палочкой, когда у других есть спички)) |
Если работаю в AutoCAD то пользуюсь VETcad, если в Revit то его инструментарием, хотя в ревит куча нюансов, может например нахлест арматуры не посчитать по площади.
VETcad стоит не дорого но сильно жизнь упрощает, последнею версию я за 2000 грн., по-моему купил. |
Псков
Это значит, что все вычисления, что умножается, складывается, вычитается - все вычисления прописываю или формулой в таблице или формулой в поле, чтобы потом вспомнить логику и обосновать результат.
Я сейчас напрямую работаю с пто и со, поэтому трассировка бывает полезной, тем более при сложных вычислениях, например для земляных работ, окраски, демонтажа итп. |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Автоматизация выпуска чертежей марок АС, КЖ, кладочных планов и спецификаций | szuser | Другие CAD системы | 5 | 20.08.2013 21:27 |
Сколько стоит разработка раздела ОК и КЖ | bars_4 | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 22.05.2012 00:44 |
Вопрос к проектировщикам раздела ЭЛ от разработчика КЖ | Engineer SV | Электроснабжение | 33 | 23.03.2012 21:29 |
Четкий состав раздела КЖ | 4-You-Forever | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.08.2011 13:53 |
