Вопрос к проектировщикам раздела ЭЛ от разработчика КЖ
С-Пб
работа все больше удивляет Регистрация: 24.02.2012
Украина
Сетку лучше заказать в разделе АР в кровле. Там уж архитектор разберется, в каком слое пирога она будет наиболее уместной. И даже если в КЖ, то желательно дать примечания о назначении этой сетки, а то был в моей практике случай, когда заказчик не найдя в эл. части молниезащиты (или найдя, но мало) доказывал, что этот раздел проекта не сделан в должной мере и не будет оплачен. Тогда примечания оказались очень кстати.
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Просто по объекту делается раздел Э. И хотелось бы узнать ,что из элементов молниезащиты должно быть указано в разделе КЖ, а что в разделе Э? Ну просто хотя бы из опыта проектирования. Есть наверняка рекомендации и т.д. поэтому вопросу. Инженерам-электрикам проще ответить на этот вопрос. Помимо точки зрения своего "электрика" интересно было услышать и других.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Проектированием систем молниезащиты занимаются электрики. Результатами этого проектирования являются задания строителям на установку средств молниезащиты - молниеприемники, токоотводы и т.д.
После установки средств молниезащиты появляются спецификации. Таким образом "молниеприемная сетка,токоотводы и контуры должны быть отражены" (запроектированы и заспецифицированы) в строительном разделе.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
С-Пб
Пермь
Я ни чего не думаю, я хотел бы знать
Где этот перечень раздела ЭГ взять, к каком нормативном документе - ГОСТ, СНиП, СП и т.д. А если такого перечня нет, тогда зачем писать - "там всё написано кто чо должен"
г. Подольск
так попробуй... http://yandex.ru/yandsearch?text=%FD...E8%FF&lr=10747
Пермь
Ну я об этом уже писал в посте 8. Еще раз повторю:
Из "ОТР . Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению". РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским институтом Тяжпромэлектропроект ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рекомендуемое СОСТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ЭГ 4.1. В рабочие чертежи включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) схемы размещения молниезащитных устройств (планы и разрезы); 3) схемы размещения наружных заземляющих устройств. 4.2. В общих указаниях, дополнительно к перечисленному в п. 2.11.6, включают: 1) сведения об уточнении проекта; 2) результаты проверочных расчетов молниезащиты и заземления, если имеются изменения после выполнения стадии "Проект" или получены экспериментальные данные о сопротивлении растеканию тока в земле; 3) сведения о заземлении специальных установок (лабораторных, электронных устройств и т. п.); 4) возможность использования железобетонных и металлических конструкций строительной части зданий и сооружений в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей. 4.3. Изготовление и сооружение молниезащитных устройств и устройств наружного заземления производят по архитектурно-строительным чертежам, разрабатываемым на основании строительных заданий, выдаваемых электротехническими проектными организациями (подразделениями). 4.4. Если молниезащита здания, сооружения не выполняется, то, как правило, не разрабатывается основной комплект рабочих чертежей марки ЭГ. В этом случае все схемы и текстовые документы по наружному заземляющему устройству включаются в из основных комплектов электротехнических рабочих чертежей марки ЭП, ЭМ, ЭТХ и т. д. 4.5. На рис. 33 приведен пример выполнения схемы размещения молниезащитного устройства и устройства наружного заземления.
Если разработаны в строительных разделах, то и в сметах попадают в строительные разделы, и монтажные работы должны выполняться не электриками, а строителями, , и, следовательно, сдаваться энергонадзору должны не электриками...контура заземления!!!)))
Проектировщикам мебели, вопрос. | T-Yoke | Прочее. Отраслевые разделы | 50 | 25.02.2008 16:26 |
вопрос проектировщикам | Алексей TNT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 05.02.2008 09:42 |
Вопрос к проектировщикам | Hans667 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 04.07.2007 19:01 |
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? | MISHELL | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 22.11.2005 07:26 |
Вопрос к проектировщикам | aaa.78 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.06.2005 11:46 |
