Как удалить привязанные стили текста у таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить привязанные стили текста у таблицы
Непрочитано 28.12.2021, 08:44 #1
denis.ostry
Здравствуйте
При переносе таблицы в другой файл, вместе с ней переносятся стили текста не используемые в ней
Как их удалить если их нет ни в одной ячейке?
Тип файла: dwg
DWG 2013
таблица.dwg (49.9 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 28.12.2021, 12:17
AlexCondor
инженер
Значит все-таки они используются, чудес не бывает. Один, например, так ...
Тип файла: dwg
DWG 2013
таблица.dwg (45.1 Кб, 4 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2021, 13:09
denis.ostry
AlexCondor, да спасибо вам и вправду удалился тот который не нужен, как у вас вышло отвязать его?
у меня просто не одна такая таблица...
denis.ostry вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 13:32
1 | #4
AlexCondor
инженер
denis.ostry, Та можно сказать просто повезло. Проверять начал снизу, в ячейках с "т", курсор после т и "del" - стиль освободился и стал доступен для удаления.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2021, 14:09
denis.ostry
AlexCondor, да спасибо направили в нужную сторону
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Стили текста копируются при переносе объектов из файла в файл John1986 AutoCAD 15 17.04.2019 16:18
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
