Стили текста копируются при переносе объектов из файла в файл
тебе сюда https://knowledge.autodesk.com/suppo...gn-hotfix.html
Мастерская СПДС |
А я че-т подозреваю, что там не просто ACAD, а с каким-нибудь дополнением типа СПДС )))
Так-то без файла не понять.
Недавно была похожая ситуация с неудаляемыми слоями (порядка 100). Оказалось, к отрезкам строительных осей каким-то образом были присоединены данные (подозреваю, в процессе обмена файлом). Спасибо техподдержке, сам бы так и гадал ). Команда _editedata: |
Чистый ACAD не знает команды "_editedata"
Это я в курсе, только не знаю, как самому этим воспользоваться (в аналогах акада эта штука присутствует).
И не понял, как они могли присоединиться к нарисованным мной отрезкам (слои, кстати, тоже мои). Одна догадка: обменивался файлом, а там был какой-нить СПДС. |
Мастерская СПДС |
Возможно, конкретно здесь не так уж и много криминала.
Я у себя в пустом файле, но в Брикскаде: 1. создал новый текстовый стиль 2. создал новый размерный стиль и установил в нем стиль текста именно новый 3. сделал новый размерный стиль текущим 4. Отрисовал отрезок и скопировал его через буфер в чистый файл. И в нем появились эти стили. Просто не замечал раньше этого ![]() Может, и в Автокаде примерно так же происходит? |
После открытия чертежа летят стили текста, для других чертежей тоже | DiversantB | AutoCAD | 10 | 05.05.2016 10:16 |
Копирование из одного файла в другой файл Лиры | DWG2004 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.02.2011 14:00 |
Autocad_не копируются размеры из файла в файл с базовой точкой | Crane | AutoCAD | 4 | 08.12.2010 14:41 |
Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА??? | Shigeru | AutoCAD | 11 | 18.03.2010 22:34 |
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл | ASh666 | AutoCAD | 2 | 02.06.2009 11:15 |
