Занижение бордюрного камня дорожки из отсева
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Занижение бордюрного камня дорожки из отсева
Непрочитано 04.01.2022, 02:03 #1
NiksS
Студент
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно построен и введен в эксплуатацию один из жилых комплексов в СПб, застройщик организовал дороги, тротуары и.т.д. Но, на тротуаре из гранитного отсева при сопряжении с асфальтовым покрытием не сделано занижение по СП 59.13330.2020. Пытался найти ТК или хотя бы фото таких занижений - не нашёл. Вопрос, обязан ли застройщик выполнить занижение тротуарной дорожки из отсева, ведь под ММГН подразумевается не только инвалиды, это и пенсионеры и женщины с колясками и детьми. Застройщик ссылается на СП 59.13330.2020 п 5.1.11 "Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым"., но тогда непонятно, что все дорожки из отсева/песка должны быть без занижения?
ID:	244206  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.01.2022, 03:40
2 | 1 #2
Сергей812
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
а причем тут пункт 5.1.11 - когда есть пункт 5.1.5
5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустраивают пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями.
только судя по фото: перепада высот у вас и не видно - поленились просто бордюрный камень резать, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.01.2022, 09:09
1 | #3
иваниваныч
Достаточно было плашмя его уложить. Расположение пандусов-съездов должно быть указано в проектной и рабочей документации, надо там смотреть.
Кстати, покрытие не соответствует даже приведенному п.5.1.11 "Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым". Отсев и песок - твердые материалы? В том же пункте чуть дальше: "Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается."
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.01.2022 в 10:05.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 23:20
NiksS
Студент
Спасибо за ответ, забыл написать, пути следования ММГН обозначены красными стрелками на чертеже, место отсутствия занижения бордюрного камня оранжевым кругом.
Т.е по логике застройщика, по этой тропинке не должны передвигаться ММГН, вообще странно выглядит
NiksS вне форума
Какими выполнять дорожки обслуживания кровли? Anton1893 Архитектура 4 12.12.2019 00:06
Замоноличивание бордюрного камня Тихий Технология и организация строительства 6 30.11.2018 15:36
Подскажите как выполнить решетку из натурального камня? arch Roman Прочее. Архитектура и строительство 10 22.05.2013 14:55
Установка бордюрного камня Orkan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2012 13:55
Точность установки бордюрного камня 4aos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.09.2011 09:54
