Подскажите как выполнить решетку из натурального камня?
1.pdf2.pdf вот два варианта задания. Для первого варианта стандартное крепление панели. для второго (более желательного) кронштейны под каждую ламель. В теории все нормально но вот взяться за детальную разработку не хотят фасадчики. Может кто-то предложит более простое решение.
Rigid $ Hinged Можно и изготовить решетку под заказ с ламелями на которые будут наклееваться пластины из камня, но у металла и камня разные температурные расширения не потрескается ли камень при нагреве/ охлаждении? Может у кого-то есть реальный пример из практики? Последний раз редактировалось arch Roman, 17.05.2013 в 18:11. |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Дайте характиристики камння в плане линейного расширения. у алюминия он приблизительно равен 1мм/1м при амплитуде в 50 градусов. У стали меньше этот коефициент. Я думаю можно подобрпть материал с лизким к камню расширением
В чистом виде мраморные ламели метровой длины будут слишком хрупкими, только наклеить на чем нибудь (металлическая пластина/решетка/каркас).
Но подключите архитектора или дизайнера к работе чтобы не получилось что Вы сейчас успешно изобретайте проблему там где ее нет. Можно и металлическую решетку, но конечно не стандартную от склада-холодильника. |
Можно насверлить отверстий.
Только ведь это уменьшит долговечность изделия из-за морозов.
Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия | Serjio K | Железобетонные конструкции | 18 | 20.09.2014 08:44 |
Подскажите пожалуйста, как технологически выполнить полукруглую выемку в фундаменте под монтаж емкости? | Засада | Технология и организация строительства | 8 | 11.10.2012 14:14 |
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? | SEREGA80 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.10.2010 15:15 |
Подскажите из чего выполнить балку | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.01.2010 10:31 |
