В каких случаях на плоской кровле делается две стяжки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каких случаях на плоской кровле делается две стяжки?
Непрочитано 10.01.2022, 15:50 #1
Ekaterina0000
Добрый день!
Есть пирог основной кровли: утеплитель, керамзитобетонная стяжка с разуклонкой, цементно-песчаная стяжка, гидроизоляция Унифлекс и покрытие тротуарной плиткой. И есть участок кровли с таким же пирогом, только после Унифлекса еще идет слой геотекстиля и по нему заливается еще одна цементно-песчаная стяжка + тротуарная плитка. Вопрос, для чего две стяжки и геотекстиль? Разработчиков проекта не найти и не спросить. Во вложении скрин, как это выглядит на разрезе. Возможно так сделали из расчёта нагрузок, но на этом участке вроде никакого вент.оборудования нет.
Название: Без имени-1.jpg
Непрочитано 10.01.2022, 16:58
jtdesign
Riga
Хороший человек, показывает пуговицу и спрашивает, как там костюмчик.
По мне пирог и там и там недостаточный, слой гидроизоляции/пароизоляции нужен прямо под утеплителем. А разуклонку можно прямо над плитой перекрытия делать и утеплительный пирог над ней.
jtdesign вне форума
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются shvechkova Железобетонные конструкции 2 13.05.2015 16:55
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? Andrsv2000 Обследование зданий и сооружений 1 17.01.2012 09:45
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
как считается колличество водосточных воронок на плоской кровле? ольга сычикова Архитектура 6 01.10.2009 08:29
