Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр
А что вдруг металл? Что за сооружение? Коровник? Тогда наверное пойдет
![]() А если без шуток. Полистал справочник проектировщика, про стальные сваи одно слово - они есть. Как их рассчитывать, я лично ума не приложу. А коррозия? Верхушка у вас видимо тоже металлическая, как планируете связывать сваи (ну типа ростверк) - тоже металл? |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
РК, Астана
- уменьшение трудоемкости свайных работ при необходимости передать значительные нагрузки на малосжимаемые грунты расположенные на больших глубинах -как альтернатива б/н сваям; - возможность наращивать в процессе погружения с помощью соединительных фланцев, на сварке или комбинированным способом; - необходимость пробивать прослойки гравелистых песков, гравия, если основание свай, выбранное в качестве несущего расположено ниже; - по стоимости и трудоемкости при условии работы их как свай-стоек эффективнее забивных и б/н свай. Как определять н.с. - по результатам статического зондирования при или статических испытаний. Форумула расчета в принципе та-же, но к ней нет (СНиПовских) значений удельного трения по боковой поверхности, R и коэффициентов условий работы. Ростверк - ж/б. Есть узлы сопряжения свай с ростверком, предназначенные для уменьшения конценртрации напряжений в месте заделки сваи в ростверк. То, что касается защиты от коррозии коррозии: или покрытие специальными составами (при применениии "обычного" проката) или, что чаще - сваи изготовляются из специальных, разработанных для этой цели легированных сталей. Т.е. это не просто черный металл, а стальная свая. Эффективность применения их в малоэтажном строительстве и осообенно "обычного" проката мала. Достаточно эффективны при использовании в вечномерзлых грунтах методом вмораживания. Площадь боковой поверхности широкополочного твутавра №30 больше, чем сваи 30х30 - соответственно и больше их н.с. Есть опыт применения металлических свай двутаврового сечения. Впервые у нас их применили турки, арабы при строительстве зданий повышенной этажности. Но все сваи по условиям работы являлись сваями-стойками. Использовали широкополочные двутавры из легированных сталей. Погружали наращиванием на глубину от 18 до 25 м. Один из наших аспирантов Геотехнического института занимается методами расчета стальных свай, в т.ч. составлением необходимых для этого региональных таблиц. |
Обалденно!
На самом деле информация полезная, но что определить несущую способность такой сваи кроме как испытаниями не получится это понятно было сразу. Площадь поверхности больше, а коэффициент трения? Ответ есть ли геология пока не получен. Ну и не для "коровника" такой фундамент! |
р. Татарстан
Самое смешное я писал то же самое, только хотел предложить продав метал купить буронабивную сваю... да подумал ну его...
Проектировать по принципу "я тебя слепила из того, что было" - неправильно. Даже коровник. Коров жалко! Вы - проектировщик, и несете уголовную ответственность, в случае, не дай Бог, чего. Вы потом прокурору будете долго обосновывать сваю из хрен знает чего, забитую хрен знает куда. А упасть может и по другой причине. Потому, что балку не приварили. Прошу прощения за серьезность.)
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
Ростверк для свайного фундамента | Garbag | Основания и фундаменты | 11 | 30.06.2006 16:44 |
Влияние свайного фундамента на ленту | rakshin | Основания и фундаменты | 8 | 19.04.2006 18:45 |
