Результаты опроса: Что оптимальней? | |||
1 |
2 | 12.50% |
2 |
2 | 12.50% |
3 |
0 | 0% |
4 |
7 | 43.75% |
5 |
1 | 6.25% |
6 |
4 | 25.00% |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Как бы лучше заарматурить угол...
НЛО
Единственный вариант, похожий на правду - это 4-ый (впрочем остальные тоже пойдут, если выкинуть из них бессмысленный наклонный стержень
![]() Только не забудь, что на стыке днища и стенки у тебя будет технологический шов и арматуру надо ставить с его учетом. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Сорри, а что есть вут?
![]() Цитата:
| | | | |___ |_____ | |__________ Во ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.01.2008 в 15:34. |
Щелково МО
вопрос - почему нельзя из днища сделать выпуски, как из фундаментов. Длина выпуска - любая, лишьи бы удовлетворяла условию анкеровки. А вот по верхнему краю стенки делайте обвязочную балку.
Лично я такой вариант отработал для пожарного резевуара - стоит в натуре, не трещит, не протекает. |
А что с балкой? Почему именно балку? Цитата:
А габариты тут при чём? Нагрузка на стену-то не меняется? |
Щелково МО
А кто мешает делать выпуск под стены Г-образным, а можно было крайние стержни выпусков сразу делать гнутыми. И вообще, Ваш стык стенки с дном - перевернутый стык стены и плиты покрытия. Разница только в усилиях.
А балку обвязочную по верху предлагаю делать из-за гибкости стенки, хотя мне не известно, куда приходит Ваша стенка и с чем она там сопрягается. |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2007 21:57 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
