Отображение геометрии объекта в Географической системе координат AutoCad MAP 3D 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение геометрии объекта в Географической системе координат AutoCad MAP 3D 2020
Непрочитано 25.01.2022, 19:35 #1
Galiakberow
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой вычисления длин полилиний, которые чертятся поверх подключенной растровой карты. Карта привязана на свою географическую систему координат, чертеж переключен на ту же Географическую систему координат. Проблема в том, что на боковой панели свойств Геометрические параметры примитивов (полилинии) отображаются в Абсолютной системе координат. Как можно вывести длину полилиний без сложных манипуляций? Команда MAPDIST - не пойдет, с ней приходится измерять каждый узел полилинии, а хотелось бы оптом. Подскажите, пожалуйста, более красивое решение данной проблемы
Непрочитано 25.01.2022, 19:39
По идее команда _.list. А в панели свойств по идее должна быть указана длина полилинии - если, конечно, это действительно полилиния, а не какой-то хитрый объект
Автор темы   Непрочитано 25.01.2022, 19:47
Galiakberow
Кулик Алексей aka kpblc, да, в панели свойств выводится Длина в Мировой системе координат (абсолютной). Команда _.list, которую отправили, так же выводит ту же длину. А мне нужна длина в Географической системе координат, которая соответствует координатной системе подключенной растровой карты. Можно конечно примерно посчитать разделив на коэффициент 1.75... , но точности не будет....
Galiakberow вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 20:40
Вот уж не думал, что кривизна Земли вдруг может оказаться настолько критичной... Сорян, при таких раскладах у меня идей нет
Автор темы   Непрочитано 25.01.2022, 21:15
Galiakberow
Кулик Алексей aka kpblc, тут не только кривизна Земли играет роль, но самое главное неудобство использования данного метода - каждый раз придется вычислять длину
Непрочитано 25.01.2022, 21:57
Меня больше всего интересует, откуда взялся такой дикий коэффициент:
Сообщение от Galiakberow Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.01.2022, 22:19
Galiakberow
Кулик Алексей aka kpblc, Вот привожу скрин экрана, если разделить эти два значения - оно и будет - в пределах поправки на кривизну земли
Непрочитано 25.01.2022, 22:28
1 | #8
engngr
сети
Московия*
Кто ж в меркаторе работает. Да по таким растрам. В гугл иди (ищи инфо про измерение расстояний).
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 23:13
Тут 8000 чего? Метров? Километров? Попугаев? Что за команда "гео-расстрояние"? Откуда это чудо? Какие настройки у приложения? Какие настройки у файла? Ну и так далее...
Непрочитано 25.01.2022, 23:21
trir
Попугаев
Он не константа
trir вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 23:37
1 | #11
engngr
сети
Московия*
Стандартная для map 3d. СК не та.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 07:19
Galiakberow
8000 в метрах, все настройки были произведены по статье из сайта - http://ispolnitelnaya-shema.ru/2019/...-iz-sasplanet/. Инструмент Гео-расстояние показывает правильное расстояние, соответствующее реальности - 4595 метра.
Последний раз редактировалось Galiakberow, 26.01.2022 в 07:55.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 20:20
Galiakberow
Доброго дня! SASPLANETA умеет импортировать в следующие системы координат - показано во вложении. Первые 2 в Автокаде отсутствуют. А при применение последнего EPRG4326 расстояния по МСК уменьшается в разы (например, вместо 50км показывает уже 0,6 км) и карта сплющивается по вертикали. При этом географические координаты не меняются и работают корректно. Поэтому, по-моему, нужно подобрать правильную систему координат в библиотеке Автокада, но их там 1000... Также вариант создать свою СК с подгонкой под импортируемые СК карт, но тут уже нужно знать картографию. Может у кого опыт есть по выбору правильной СК?
Непрочитано 26.01.2022, 20:27
1 | 1 #14
engngr
сети
Московия*
Ох. Доцент был...
https://g.zeos.in/?q=%D0%B8%D0%B7%D0...%B9%20mercator
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 20:59
Galiakberow
engngr, Благодарю, доцент!!!
Непрочитано 26.01.2022, 22:35
1 | 1 #16
trir
просто они сделаны не правильно, лучше тут возьми - https://github.com/GeorgGrebenyuk/MS...odesk-Civil-3D
trir вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 03:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. Попробуйте приложенный лисп map_dist-vertex_po_2018.lsp.
Команда вызова - map_dist-vertex_po.
Предварительно замените в конце кода "Distance = " или "Расстояние = " на соответствующее языку рабочего AutoCAD.
Постарался быстро написать француз специально из-за Вашей темы.
2. Альтернативный вариант.
Переведите Ваш dwg с растром в метрическую СК. Это не долго, не сложно.
Тип файла: lsp map_dist-vertex_po_2018.lsp (2.3 Кб, 12 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.01.2022 в 19:44.
АлексЮстасу вне форума
Как перевести в CIVIL 3D систему координат remlin Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 09.10.2020 09:08
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. Ram48rus AutoCAD 26 20.02.2017 18:33
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2011 10:54
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
