Как определить что отверстие в приливе оборудования прикрепляемого к фундаменту, фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-2012, нормальное или увеличенное ? Помогите подобрать тип шайбы!
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Если вы закупаете болт для стальной колонны, на которой применяются квадратные шайбы, в них чернота обычно 1мм, т.е. отверстия не увеличенного диаметра, а значит шайбы по ГОСТ 11371 подойдут. Однако, если у вас в проекте шайбы указаны в спецификации, то следует закупать в соответствии с проектом, либо пересогласовывать с проектировщиками и внести изменения в проект.
Также хорошо бы отправить письмо проектировщикам с просьбой уточнить данный вопрос, на всякий случай. Диаметры отверстий в базах делаются в размер допусков на установку анкерных болтов, отверстия в квадратных шайбах выполняются минимального диаметра, чтобы болт влез. Колонна устанавливается, накидываются квадратные шайбы, обычные шайбы и гайки, колонна выверяется, выполняется подливка, гайки подтягиваются, квадратные шайбы привариваются, гайки затягиваются. |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
