Как определить несущую способность стеновой бетонной панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить несущую способность стеновой бетонной панели?
Непрочитано 09.02.2022, 12:37 #1
yuliiiiiiia
Здравствуйте! Существующее здание из сборного жб, 80-х годов. Ограждение - бетонные стеновые панели. Планируется монтаж 4-ух кондиционеров (50 кг каждый) на стеновую панель толщиной 300 мм. Требуют расчет выдержит ли панель или нет. Марка и серия панели не известна.В рабочих чертежах написано, что изготовлена в опалубке по серии КС-027 выпуск 1 (серию найти не могу). Армирование вроде 10. Крепление тоже непонятно...Подскажите, пожалуйста, как решить поставленную задачу.
Непрочитано 09.02.2022, 12:49
v.psk
Псков
Панель трехслойная? Тут действительно вопрос в крепеже, если тонкая наружная скорлупа.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 14:17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
или легкобетонная
Сообщение от yuliiiiiiia Посмотреть сообщение
может это в опалубке этой серии, а панели сами по другой? здесь более важно конструкция панели: трехслойная с толщиной стенок ????мм, или легкобетонная из ???. Панели висят на закладных или самонесущие, которые стоят на своем фундаменте или фундаментных балках. Тогда можно притянуть какую-либо серию. А вообще нужно обследование и заключение о конструкции панелей.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 14:33
Дмитррр
НЛО
Вар. 1.
Искать серию домов, искать конструкцию панелей.
Вар. 2.
Просверлить сквозное (или не совсем сквозное) отверстие и посмотреть из чего состоит панель.
Вар. 3.
Сделать, как всегда делали, взяв при этом самые широкие и высокие кронштейны, чтобы минимизировать точечные нагрузки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 16:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тут главное за что зацепиться анкерами.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 04:19
yuliiiiiiia
Панель однослойная
[quote=yarrus77;1981498]или легкобетонная
Панель однослойная. В том то и дело, что для того, чтобы притянуть какую-либо серию информации недостаточно. Спасибо
yuliiiiiiia вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 08:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
остается засверлиться в стороне, поставить химанкер и испытать. Вот одна из серий однослойных панелей https://dwg.ru/dnl/3679 где можно подчерпнуть. При сверлении заодно и выясните, действительно она однослойная или жб с наполнением пенобетоном, но такие обычно встречал в промке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Помогите определить несущую способность плиты перекрытия Жеребец Железобетонные конструкции 0 09.08.2021 22:52
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! sergkovr Основания и фундаменты 45 21.02.2020 14:08
Как определить несущую сособность сваи по результатам полевых испытаний dediusasa Основания и фундаменты 7 05.03.2019 04:57
Определить серию стеновой панели по фото... Reka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 23.12.2013 12:01
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 Lugovea74 Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 19:32
