Помогите определить несущую способность плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить несущую способность плиты перекрытия
Непрочитано 09.08.2021, 22:52 #1
Жеребец
Студент
Балаково
Есть плита перекрытия в панельном доме 1969 года постройки, плита монолитная (на комнату) ж/б без пустот, толщина 110мм размером 3х6м, всё это лежит на ригеле который опирается одной стороной на колонну другой на внешнею стеновую панель, больше никаких исходных данных у меня нет, устраиваю стяжку на керамзите вес которой по квартире 48кв.м в диапазоне от 80до 110 кг/м^2 в самых низких местах. Слой цп стяжки по всей квартире 30мм, слой керамзита от 40 до 90мм,вопрос в том что не высока ли такая нагрузка на кв метр для данного перекрытия? В интернете нет подробной информации именно об этих домах (серия 1-335), всё что удалось найти это то что нагрузка не должна превышать 350кг на кв метр, но это средние значения для жилых домов а не конкретно для этой монолитной ж/б плиты
Помогите разобраться с плитой перекрытия, остаточная несущая способность. Intellis Железобетонные конструкции 8 01.10.2020 12:27
Определить несущую способность жб монолитного перекрытия. Nattaska Железобетонные конструкции 6 05.12.2019 23:33
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх Ксения В. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.12.2013 23:24
