Помогите разобраться с плитой перекрытия, остаточная несущая способность.
Давайте подойдём к проблеме с другого края.
Нормально ли при ремонте демонтировать вентканалы или коммуникации в 25-этажном доме ? Нормально ли кого-то за это дело посадить ? И на сколько ? Дайте адрес. Тут бригада полиционеров скучает. Они вам всё расскажут.
Перегородка из гипса будет восстановлена, пересобирается из-за плесени. Это второй этаж и при ремонте коммуникации и работа вентиляции не затронуты, с этого этажа вентиляция начинается. Я хотел бы узнать про перекрытие и стоит ли волноваться, поставить перегородку и жить спокойно. |
Ну хорошо. Может быть.
Тогда такие мысли. 1) Плесень - это следствие вентиляции и влажного режима помещения. Необходимо исключать протечки сверху, с самой кухни. Как не знаю. Необходимо выполнить в кухне клапан в окнах или стене для притока воздуха. Точнее лучше консультироваться к вентиляционнщиков на форуме АВОК. У нас тут специалистов ОВ всего 1-2 и обчёлся. 2) Лучше всего было туда не влезать. 3) Плита Сбор нагрузок ж.б. 0,22*1,8*2,5*1,1*10=11 кН/м стяжка 100 мм 3 кН/м полезная 1,5*1,3*1,8=3,5 кН/м Итого 17,5 кН/м Если считать только края 200+400=600 мм, то плита с бетоном В20 при 4 диаметра 16 мм А400 плита 5 раз не проходит при 4 диаметра 18 мм А400 плита 4 раза не проходит (по предельному моменту 1,5 раза, а 5 раз это по новому ограничению на предельные деформации бетона и арматуры, раньше его не было). Если бетон В30 при 4 диаметра 18 мм А400 плита 3,5 раза не проходит (по предельному моменту 1,45 раза, а 5 раз это по новому ограничению на предельные деформации бетона и арматуры, раньше его не было). Вот при 6 стержнях (снизу и сверху) 18 мм арматуры А400 плита с бетоном В30 уже начинает почти проходить по центру. Ну так. Кисп всё равно больше 1, но уже 1,08 по моменту (а деформации проходят). Видимо эта пломба из цемента чуть-чуть влияет. Раз не упала. И стяжки меньше. Также, возможно, что сборная плита передаёт часть усилия и нагрузки на соседние плиты через зацепы-выемки с ц.п.р. по бокам плиты. По типовым сериям это серьёзная величина до 25% (от нагрузки на более нагруженную плиту может передаваться через бока плит на менее нагруженную). Но это серии. В современных нормах я этого не видел. Да и есть ли те зацепы-выемки. Вместо тех выемок по бокам вполне могли сделать что-то вроде анкеров или т.п. Вот это уже серьёзно и может работать. И тогда плита, может быть, и будет нести. Жесть, конечно, это а не плита. Не надо её ковырять, стоит и пускай себе стоит. И рядом стоять не надо. И разумеется что-то там вскрывать тоже нельзя. Надо обследование и переделывать полдома.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.03.2019 в 00:36. |
Попробуй выяснить проектную организацию, задай вопрос им официально. Если ответят, то выясниться: либо там конструктивно что-то предусмотрено (а может упс... их косяк), либо это самодеятельность строителей (ломать такую дырень из-за 2 небольших канальчиков как-то странно).
"граждане риги, спите спокойно, вас охраняют, стража не дремлет")))
так что ли? не суйтесь, ну его в жопу( ----- добавлено через ~23 мин. ----- "граждане риги, спите спокойно, вас охраняют, стража не дремлет"))) так что ли? не суйтесь, ну его в жопу( как говорит моя баба - "оно мне - нать?, не - нать!" в данном, с ней полностью согласен) |
тут я понял, что автор стоматолог... все остальное довольно хаотично и не последовательно.
кто строит, когда, какая такая "особенность" у плиты...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Корректно ли я определил усилия в месте сопряжения пилона с плитой перекрытия? SCAD 11.5 | fortruevgsk | SCAD | 1 | 14.06.2016 08:36 |
Помогите разобраться в фактическом армировании плиты перекрытия | Aleksei1091 | Robot | 0 | 11.06.2016 20:29 |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Несущая способность грунта. | retromancer | Основания и фундаменты | 48 | 17.03.2010 19:40 |
