Определить несущую способность жб монолитного перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определить несущую способность жб монолитного перекрытия.
Непрочитано 05.12.2019, 17:12 #1
Nattaska
Добрый день. Необходимо определить несущую способность жб перекрытия зная его толщину и армирование. Здание было построено давно и сейчас необходимо понять каким весом можно нагружать плиту перекрытия. Подскажите пожалуйста источник с литературой с решением такой обратной задачи или поделитесь опытом - буду премного благодарна.
Непрочитано 05.12.2019, 17:33
TNemo
это работа для специалиста.
любой труд должен оплачиваться, так говорит трудовой кодекс
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 18:50
v.psk
Псков
Для самообразования можно почитать сп63.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 19:36
1 | #4
_line
UA
Сообщение от Nattaska Посмотреть сообщение
Смотрите справочники по проектированию жб конструкций, там примеры и с прямой, и с обратной задачей. Если у вас плита сложная, то вручную и трудоёмко, и точность не та будет.
Лучше сделать в той же Лире задачу с заданным армированием. Прикладываете конкретный тип нагрузки равномерными шагами и на каждой стадии контролируете по трещинам и перемещениям. При достижении предельно допустимых значений смотрите номер шага нагружения; высчитываете нагрузку в % от заданной полной. Далее переводите в расчётную или оставляете характеристическую (нормативную).
_line вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 19:47
| 1 #5
tigra-18
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Вот в Лире, как раз и "и трудоёмко, и точность не та будет"
По СП63 найти предельно допускаемый момент для изгибаемого прямоугольного сечения, а потом, например в екселе , с учетом типа опирания плиты(шарнирное или заделка) решить обратную задачу хоть по пролету, хоть по нагрузке.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 21:31
1 | #6
Дмитррр
НЛО
Этих данных недостаточно.
Нужны:
- размеры плиты
- условия опирания (шарнир или жесткое, по 2 сторонам или по 3-4 сторонам)
- марка/класс бетона
- арматура точно вся известна: нужны диаметр, шаг арматуры, её расположение и её класс/марка и вообще она гладкая или переодического профиля
- если плита существующая, то хорошо бы знать это всё фактическое а не проектное. А то арматура, например, иногда ржавеет.
Сначала надо изучить учебники по теоретической механике, строительной механике и сопромату.
Можно не целиком. Задача "всего лишь" научиться делать расчётные схемы и находить по ним внутренние усилия в разных точках плиты.
Ну а дальше всё просто. Достаточно взять либо СП по железобетону, либо даже любой учебник по нему, и проверить пару-тройку сечений при помощи нескольких формул в зависимости от найденных ранее внутренних усилий.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 23:33
_line
UA
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
я же написал, что в лире
. А вы предлагаете для балочного случая.
Неизвестно, что там за плита. Возможно, такая, что НДС аналитически не получить. А численные методы позволят учесть любые ГУ, любую геометрию и распределение нагрузок.
Я не проповедую МКЭ как панацею, но всякой задаче своё решение.
_line вне форума
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? K'TyH Железобетонные конструкции 48 14.10.2020 11:41
Помогите определить марку плит перекрытия mitin2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 04.08.2019 15:44
Как определить несущую способность сваи без показателя текучести грунта Aleklutsk Основания и фундаменты 6 12.02.2017 14:53
Как проверить несущую способность жб перекрытия со стяжкой? Drakon Железобетонные конструкции 20 01.07.2014 13:37
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
