Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Непрочитано 01.02.2017, 04:27 #1
K'TyH
Есть ли у кого-нибудь пример такого расчета?
Непрочитано 01.02.2017, 11:23
DonMof
Работа
Вызывает затруднение определение нагрузки от воды или грунта?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 11:42
Бахил
S = A*m.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 11:58
Vladislav
научный сотрудник
Необходимо учесть гидродинамическое давление. Пример есть в книге Адольфа Никитича Бирбраера.
Vladislav вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 09:49
Beduin1978
При формировании сочетаний нагрузок с учетом сейсмики необходимо учитывать взаимодействие резервуара со следующими элементами:
- сочетание 1: с грунтом и водой (заполненный резервуар);
- сочетание 2: только с грунтом (пустой резервуар).
По взаимодействию с грунтом - советую ознакомиться с книгой Дормана "Сейсмостойкость транспортных тоннелей" (глава 3). Речь правда идет о протяженных сооружениях (тоннелях), но общие принципы можно использовать и для резервуаров.
По взаимодействию с водой - литература по сейсмостойкости гидротехнических сооружений, например, в томе 1 Гришина есть глава по сейсмостойкости плотин. Там описаны принципы "присоединения" воды.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 12:52
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Без воды армирование больше (конечно очень мало разницы будет, но все же)
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
в Лире!
Последний раз редактировалось Rizo, 02.02.2017 в 12:58.
Rizo вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:33
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
в Лире!
А в днище ? А еще может быть нагрузка на крышу.
Bel вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:38
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
По верху Фура 40 тонная ездит! (а на плиту арматура особо не менялась!)
----- добавлено через ~21 мин. -----
Да забыл сказать он у меня подземный был! (а расчет все ровна два надо делать)
Последний раз редактировалось Rizo, 02.02.2017 в 16:00.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 04:42
K'TyH
А можете скинуть расчет в Лире?
K'TyH вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 09:15
| 1 #10
Beduin1978
Вам, для того, чтобы разобраться в сути вопроса, необходим не чужой расчет в Лире (в котором кстати могут быть ошибки, которые вы не увидите и в результате получите неверные результаты), а методика (учебники или нормативная документация), карандаш и бумага.
Понять суть и собрать нагрузки - это главное. А в Лиру загнать - дело 20 минут.
Непрочитано 03.02.2017, 14:01
Bel
Structural Engineer
Israel
Добавка к нагрузке от воды за счет вертикальной составляющей ускорения землетрясения.Зависит от сейсмики.
Bel вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 11:56
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вам, для того, чтобы разобраться в сути вопроса, необходим не чужой расчет в Лире (в котором кстати могут быть ошибки, которые вы не увидите и в результате получите неверные результаты), .
Не факт что правильно согласен! да и потом от грунта будет зависит!
а без этого ни как!
----- добавлено через 32 сек. -----
Я не пойму к чему Ты клонишь?
Rizo вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 12:20
1 | #13
Beduin1978
Это типа каждый сам для себя должен запятые в нужных местах расставить, чтобы было поближе к его собственной точке зрения ??? )))
Непрочитано 06.02.2017, 12:23
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
да нет! для начало высчитать вручную, потом в ЛИРЕ! СНиПы у каждого разные!
Rizo вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 08:59
Bel
Structural Engineer
Israel
а без этого ни как!
Интересно, как вы написали- "ты" с большой буквы
Я хотел сказать, что теоретически, арматура в плите днища может увеличиться в случае заполненного резервуара. Вы раньше писали , что нагрузки больше , когда резервуар пустой.
Bel вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 09:09
| 1 #16
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Знак "УВАЖЕНИЯ" если ты не знал это!
Как будет больше? в подземном случае? сколько вынул земли столько и добавил воды! там больше под стенками резервуара арматуры будет! (а ты попробуй практически!)
Rizo вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 23:55
Bel
Structural Engineer
Israel
Я имею в виду добавку от сейсмики.Вес воды увеличится за счет вертикальной составляющей ускорения.Соответсвенно увеличится давление воды на днище и стены.
Bel вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:59
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
ты хоть раз считал такое? (судя по тому как пишешь врятли...!)
Rizo вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:10
| 1 #19
Бахил
Bel, всё это хозяйство движется совместно.
Rizo, так надо ещё и цунами учесть.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:15
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
ну видимо без цунами не как
Rizo вне форума
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2012 19:44
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01
