Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов.
Непрочитано 14.02.2012, 16:27 #1
SerStar
Всех приветствую. Нужен совет специалистов по сейсмике. Проектируется пожарный резервуар, размеры в плане 12х12 метров, высота 8 метров, заложение подошвы от уровня поверхности земли 9 метров (т.е. полностью заглублен). Гидроизоляция только внутренняя (проникающий пенетрон).
1. Как подходить к требованиям по герметичности такого сооружения? какая максимальная ширина раскрытия трещин - 0,1 или 0,2-0,3? Допустимы ли вообще трещины в таком случае?
2. по заданию резервуар должен функционировать в случае землетрясения. В таком случае при 9-бальном воздействии проектировать железобетон на те же 0,1 - 0,3 мм раскритие трещин? ведь если трещины хоть на мгновение откроются, герметичность нарушится, и опорожнение резервуара будет непрогнозируемым, а пожар тушить нужно будет (да еще и двойной для сейсмики 9 баллов). Это какие толщины получим.....
3. Применима ли вообще для 9 баллов данная конструктивная схема или нужна другая схема - цилиндр, наземное расположение, металлическая гидроизоляция по внутренней поверхности и т.п. ??
Вот такие вопросы возникли при решении, на первый взгляд, рутинной задачи.
Спасибо.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 14.02.2012, 16:35
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
При сейсмике в 9 баллов города в руины превращаются! Подумайте, что будет с вашим резервуаром Посмотрите ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-79с.84 может познаете истину какую нибудь)))
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Последний раз редактировалось Proekt@nt, 14.02.2012 в 16:44.
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 17:09
SerStar
Резервуар нужен, чтобы тушить руины
ЗА ТП спасибо, буду искать!!
не могу найти этот ТП.....
Последний раз редактировалось SerStar, 14.02.2012 в 17:22.
SerStar вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 07:57
Proekt@nt
почту давайте попробую прислать ТП, аааа не, не получится. у меня он в NormaCS и в ПДФ не переводится(((
Последний раз редактировалось Proekt@nt, 15.02.2012 в 08:23.
Непрочитано 15.02.2012, 08:19
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Таблица 1(1а) Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1977, п. 1, 2.
Но это в случае неагрессивной среды.
Руководство допускает такое раскрытие для резервуаров, соответственно, бояться неконтролируемого опорожнения с таким раскрытием не стоит.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:01
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Это получается все здания вокруг рухнут а ваш резервуар останется (кажется мне если ваш резервуар расcчитан на 9 баллов то и все здания и сооружения должны расcчитываться тоже на 9 баллов хотя в Питере сейсмики нет)
толщину стены покажет расчёт и армирования тоже 9м. конечно многовато, но хозяин барин дерзай дружище ( для сейсмике конечно лучше цилиндрическое сечение, но и прямоугольные сойдут расчёт всё покажет ). Если грунты агрессивные сделайте наружную изоляцию стен.
Rizo вне форума
Пропуск труб через стены монолитного резервуара в сейсмике. SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.07.2012 06:16
Основание под ливневку при сейсмике 9 баллов? gag Инженерные сети 5 04.04.2011 12:03
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? AlexK Архитектура 4 04.10.2010 19:36
Проектирование монолитного резервуара masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.08.2009 14:35
