Основание под ливневку при сейсмике 9 баллов?
Так основания какие не положи, при землетрясении эффект будет одинаковый. Мне кажется...
По сейсмике никаких нормативных рекомендаций к устройству оснований действительно нет. Но теперь вопрос в другом: т.к. труба пластиковая, должно быть выполнено песчаное основание, т.к. грунты обводнены, да еще имеют подпор порядка 1,5м, то песок все равно вымоет, класть на щебеночное нельзя т.к. труба пластиковая По хорошему никакого основания не надо, под трубой в основном галечный грунт, но тогда не пропустит экспертиза из-за пластиковой трубы. Район строительства - Сочи.
Если так боишся что песок вымоет, сооруди обратный фильтр, или попутный дренаж, или геотекстиль положи. А вообще, СНиП 2.04.03-85
Насосные станции для 9 баллов сейсмики | rust-resisting | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.03.2011 00:10 |
Как применить кирпич пустотностью 25% для стены дома при сейсмике 7 баллов? | Конструктор2004 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.02.2011 14:59 |
Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался? | AlexK | Архитектура | 4 | 04.10.2010 19:36 |
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? | Евгений Фальковский | Металлические конструкции | 2 | 22.06.2010 20:27 |
некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD" | SergeyMetallist | Расчетные программы | 7 | 20.04.2010 18:12 |
